misha19484
Авто: 2101, 21703
вопрос прост!! как залить масло в коробку без шприца???
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Очень просто. Положив машину набок
. А если серьезно - шприц копейки стит, почему бы не приобресть? Или одолжить если у кого есть.
Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
еще можно заменить масло скинув предварительно коробку
А если серьезно, то друг сделал из поллитровой бутылки и трубки припаянной к крышке с дыркой. наливаешь масло под горлышко, и сжимая бутылку заливаешь примерно половину бутылки, повторяешь операцию. Геморойно, но практика показала, что можно.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
misha19484 писал(а):вопрос прост!! как залить масло в коробку без шприца???
для совсем ленивых: пластиковая бутылка вешается на водительскую дверь, к ней присобачивается длинный шланг и вставляется в коробку,
масло наливается в бутылку, пиво в кружку и процесс пошел
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
наливал при помощи старого ручного насоса для колес. только трубку удлинить надо, раскурутил насос налил масло, закрутил качаеш пока все масло не перельется в коробку, процедуру повторить до положенного уровня масла...
Kot1985 писал(а):А если серьезно, то друг сделал из поллитровой бутылки и трубки припаянной к крышке с дыркой. наливаешь масло под горлышко, и сжимая бутылку заливаешь примерно половину бутылки, повторяешь операцию.
Ой мляяяять....... Пробовал я этот способ.... Пытался таким образом залить трансмиссионку 85W90. Она и так-то густая, да еще и холодно как раз было (осень) замерз весь как хз что, пальцы нихрена не чувствуют, ох я тогда натр*хался с этим способом....
Короче, шприц или старый насос рулятт
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
а я сделал спец девайс из бутылки (1,5 литра, но это не важно).
в крышке аккуратно (сверлом) проделал дырочку, вставил струбочку (с рузьбой. валялась без дела) на гайки, геометиков все промазал - получился как бы штуцер.
на него надеваю трубку и заливаю масло в коробку или мост!
Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
Проверенный годами способ Шланг не менее метра длины диаметром 15мм и обычная хоз. воронка .Воронку на шланг заливать через капот Масло и шланг пока откручиваешь гайку ставишь на двигатель чтобы отогрелось Заливал в любые морозы Пользуюсь прозрачным шлангом . .
Саратовец29
Пластиковая бутылка хуже тем что в ней всегда остаётся масло и пачкаешся Опять же в бутылку надо перелить А выще описанный способ чище для меня практичней
брат шумы
задам тебе вопрос,как еврей еврею
.а почему ты не купишь шприц за 45-60 ре?
Шприц для масла (пластмасса)
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Вроде самый классный и ЧИСТЫЙ способ кто-то с полгода назад написал - канистра из под масла, внизу надо сделать дырку для шланга (или для чего-то на что можно надеть шланг нужной длины), вставить шланг и герметиком хорошенько замазать (этот шланг идёт в коробку). В крышке канистры делаем дырку и вставляем сосок от бескамерной шины. Можно тоже на герметик. Дальше всё очень просто. Герметик высыхает, вставляем шланг в коробку, наливаем масло в канистру сколько надо, закрываем крышкой и подсоединяем насос (компрессор). И качай на здоровье!
Сам не пробовал, т.к. просто купил шприц, но метод по-моему самый удачный. Кстати, при покупке шприца не лишне проверить насколько плотно ходит внутри поршень, иначе часть масла будет на руках и т.п.
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Я использовал 1-литровую флакон от масла CASTROL (у меня было 75W90). Носик у неё длинный. Давишь, доливаешь, снова давишь.
Сергебай
Авто: ВАЗ 2104
Леонид из Н-ска писал(а):Вроде самый классный и ЧИСТЫЙ способ кто-то с полгода назад написал - канистра из под масла, внизу надо сделать дырку для шланга (или для чего-то на что можно надеть шланг нужной длины), вставить шланг и герметиком хорошенько замазать (этот шланг идёт в коробку). В крышке канистры делаем дырку и вставляем сосок от бескамерной шины. Можно тоже на герметик. Дальше всё очень просто. Герметик высыхает, вставляем шланг в коробку, наливаем масло в канистру сколько надо, закрываем крышкой и подсоединяем насос (компрессор). И качай на здоровье!
А я именно так и делаю. Только без герметика. ДВЕ аккуратные дырочки в пробке пластиковой бутылки, две прозрачные трубки и компрессор. Просто, как сифон.
