Лодырь
Авто: 21074i
Внутри водительской двери отвалился верхний,правый(если смотреть изнутри) ролик стеклоподьёмника,вместе с осью.Место крепления нашёл только наощупь.Вопрос-сверлить насквозь отверствие и сажать на болт или....дверь новую ставить?Может всё же есть другие способы? В поиске ничего не нашёл....
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Можно попробовать приварить.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
Лодырь писал(а):Внутри водительской двери отвалился верхний,правый(если смотреть изнутри) ролик стеклоподьёмника,вместе с осью.Место крепления нашёл только наощупь.Вопрос-сверлить насквозь отверствие и сажать на болт или....дверь новую ставить?Может всё же есть другие способы? В поиске ничего не нашёл....
Как это выглядит живьем точно не помню, но есть картинки у меня. Ролик стоит на кронштейне, а кронштейн, вроде, приклепан изнутри. Так вот надо найти эту заклепку, срезать (высверлить) ее, вынуть кронштейн, приделать к нему ролик (куча вариантов) и поставить собранный кронштейн на место заклепав обратно с помощью клепальника, ну или поставить на винт с гайкой.
Можно купить новый ролик с кронштейном (30 р) и присобачить вместо старого.
А еще можно электрический стеклоподъемник поставить.
Но с таким ником, однозначно, дверь под замену
Лодырь
Авто: 21074i
Подумал-где гарантия,что остальные детали механизма более надёжны,не смотря на то что машинке год и пробег 21 тыс.(привет Автовазу)...Выкину всё на фиг и поставлю,(не смотря на ник
)электрический.
СПАСИБО за помощь!!!
Лодырь
Авто: 21074i
На тему ЭСП здесь много всего,но всё же выскажусь-поставил в передние двери.Радости как у ребёнка!Если у кого-то есть сомнения по поводу ставить или нет-ОДНОЗНАЧНО ДА!!!
baraban
Лодырь
Авто: 21074i
Поставил Гранат с японскими моторами.Стоят 2900р.- два подьёмника,в передние двери.Всёго что есть в комплекте хватило,т.е. ничего не докупал.Устанавливал сам.Повозился,но всё получилось!
beleizzz
Авто: Ваз-21074
Себе тож поставил электрические после токо как отвалился шкив.
