ремонт катафота (бампера)или ближе к колхозу и стритзасерам.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремонт катафота (бампера)или ближе к колхозу и стритзасерам. вывод темы на печать
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:41
всемм известно что на сарайке катафот - довольно хрупкая и недолговечная вещица (не всегда канеш). и многим надоедает менять треснутые и отколовшиеся катафоты с определенной периодичностью. мне вот тоже уже пришлось сменить. ну думаю "все, буду осторожен и аккуратен"
но не тут то было! через полгода на катафоте появляется трещина! (в месте ручки). причем заводской у мну отслужил тоже ровно полгода.
ну думаю новый надо покупать. вот только мешала перспектива вновь эту деталь через полгода менять.
короче решил я его, мой треснувший катафот отремонтировать.
что имеем:
треснувший катафот с прогрессирующей трещиной.
отделяю катафот от основы
делал это тонкой плоской отверткой и ножом.
начинаю работать с красной херней.
личинку решил убрать. для этого сточил напильником
снаружи заклеиваю малярным скотчем
изнутри все армирую стеклопластиком
технология: отрезаю нужный кусок стеклоткани, прикладываю к нужному участку и пропитываю эпоксидкой.
таким образом можно набрать интересующую нас толщину.
толщина~прочности.
отверствие заливаю эпоксидкой и вкладываю (впихиваю) кусочек стеклоткани.
лишнее отрезаю, склеиваю эпоксидкой с основой(под небольшим прессом), готовлю под покраску
грунтуем (я не грунтовал Pardon )
крашу.
первый тест на прочность пройден:
перед покраской, когда подвешивал катафот, я его уронил с высоты кде-то 150-180 см. на бетон. ну думаю звиздец. и действительно, отломился кутсочек там, где не было армировано (я его потом нарастил). появились небольшие трешинки (или раньше были - х зн). но катафот остался цел. без переделок он бы 100% раскололся.
вывел поверхность я не 100% идеально, но результат меня полностью устраивает. нет прогиба катафота при закрывании. смотрится хорошо (хотя красный мне больше нравился Smile ). потом фотки выложу. сразу чувствуется что катафот набрал прочность. багажник теперь я закрываю без опасений сломать катафот.
Вот. Йа колхознег! supercool
З.Ы. по схожей технологии можно ремонтировать бампера. (или бамперы)
Последний раз редактировалось: Own (28 Февраля 2009 21:54), всего редактировалось 1 раз
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:49
ну и для счетчика:
стеклопластик - весчъ! rlzz
я из него себе саб сделал Smile
внешний вид не ругайте. он щас карпетом обтянут supercool
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:55
как тепло станет тоже замарочусь, может еще и фанари закрашу которые на хлопушке
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:56
Own
Затраты не превысили стоимость катафота случаем? Smile
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Own
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:59
maksson писал(а):
Own
примерно равны. но я надеюсь отремонтированный прослужит дооолго Smile
и еще. я не убеждаю других сделать то же самое. я просто показал, что "можно сделать так". к тому же кто-то , воспользовавшись информацией, возможно сможет отремонтировать какую-нибудь другую деталь.
это так..пища для ума, а не призвание к действию. supercool
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:00
А где фото уже покрашенного?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
завтра, ежели не забуду. забыл седня сфоткать
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:22
А назад чем склеивал? Бо у меня тут остались материалы, после ремонта спойлера.... думаю таки укрепить катафот, ну и покрашу уж заодно... Бо таки сломают на мойке.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Own
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:27
навел эпоксидку, подождал пока погуще станет, по периметру промазал и прижал. чтобы нигде не отставало, сверху баллоны с краской и лаком поставил. Smile
кое-где сделал так: взял кусочек ваты, обмокнул в эпоксидку и положил в щель между частями, там где позволяло.
а так думаю можно на жидкие гвозди еще клеить. но раз есть эпоксидка в наличии, то ее и надо использовать Smile
Садист
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:35
Ага... ну... эпоксидки у меня валом.... Ждем-с фото....
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:06
Own
есть рем комплекты у новол и ЗМ и еще у когото проще чем эпоксидка в комплекте есть стекловолоконная ткань мешается с отвердителем и заливается на ткань, можно в несколько слоев даже лучше держит, стоит рубчиков 120-150 банка хватает на долго и на много, я даже лыжи с ремонтировал срезанное полотно у канта держит ваще куль как нарыли все бампера у грузовиков и пластик клеим сами в боксе.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:12
Вот такой комплект у меня и остался.... после ремонта лопаты(спойлера) ....
Тока инструкция по аглицки.... нифига не понятно скока затвердителя лить.... на глазок лил....
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:22
Садист
льешь отвердитель на глаз Smile только не всегда успеваешь намазать Smile сворачивается быстро, но там на импортном написано сколько грамм отвердителя на сколько грамм смолы и минуты застывания, обычно на глаз делаешь в маленьких пропорсиях Smile чтоб продукт не переводить Smile.
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 01:16
А когда клеили всё это вы стеклоткань прокаливали? Она ж парафином пропитана, её надо перед употреблением прокаливать в духовке (дымная операция), только тогда уже получится настоящий стеклопластик...а если не покалить то процентов 20-30 прочности выйдет;)
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 08:30
ifind
ничего не надо там стеклоткань готова к применению.
Own
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 09:59
есть разная стеклоткань. у меня без пропитки
Садист
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 15:56
И де фото?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 16:18
иволга драйв?
www.asgloom.narod.ru
Own
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 20:02
Gloom писал(а):
иволга драйв?
да, 12F
Садист писал(а):
И де фото?
как и обещал:
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 20:11
Own писал(а):
12F
в ящик
Own
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 20:14
Gloom писал(а):
Own писал(а):
12F
в ящик
знаю Smile тем не менее играет как надо Smile
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105ivol.html
