провалы при работе двигателя 1,5 16
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провалы при работе двигателя 1,5 16 вывод темы на печать
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:53
Тема обсуждалась на форуме , но я ничего определенного не нашёл . Моя проблема в следующем – ваз 21103 . независимо от температуры двигателя , периодически происходят провалы работы двигателя, особенно когда под нагрузкой ,(в гору, обгон , набор скорости ) , жмешь на педаль газа , несколько секунд идут провалы , потом после этого двигатель резко раскручивается .Причём могу целый день ездить без проблем , а иной раз неясно доеду ли до места .Зажигается проверь двигатель, но не всегда. Поехал на диагностику , ответ мастера на станции вообще удивил - Сейчас мы ничего не обнаружим , так как проблема у тебя возникает периодически , когда машина встанет обращайся . У меня под подозрением модуль зажигания ,высоковольтные провода , пробег 55 тыс. форсунки , бензин ? Свечи на глаз в норме . Может было у кого подобное ?
ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет .
Андрей1234561981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:48
может модуль умирает и через раз искру выдает на какието два цилиндра
была такая хрень на днях. МЗ поменял с проводом, провалы исчезли
еще замерь провода. исправные выдают 9 ом
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:55
возьми бк у когонить из друзей так будет вернее тк ошибка всплывающая. может датчик фаз кривой, мож ЭБУ что то парит. на бк сразу по месту увидишь ошибку.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:59
не факт что покажет чтонибудь, лучше ехать в нормальный сервис, либо махнутся сдрузьями МЗ и проводами
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:04
про провода не знал , Good посмотрю . БК нет возможности взять .... cry
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:07
Андрей1234561981
начни с малого зажигание провода и мз. дальше видно будет.
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:16
провода реально проверить .... а сколько у них срок эксплуатации ? как часто их меняют ? или они по идеи не меняются ?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:25
Андрей1234561981
до первой проблемы и меняются Smile у меня проходили с завода 5 лет одни, другие через год застрелились, на диагностике без нагрузки долго искали проблему под нагрузкой быстро определились.
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:34
Сервис хреновый, ошибка в памяти храница, да и так спецы найдут.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:51
а я мастеру и говорю , а если ошибки посмотреть , причину не найдём supercool ? он говорит , не факт что найдём nea ! Бывает что ошибка указывает на датчик , а если его поменять , ошибка не пропадает . я думаю hehe ...конечно , когда машина сдохнет искать поломку проще ...
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:15
Смотри: ДМВР, ДК, топливный насос.
Была аналогичная ерунда в сервисах тоже говорили-все ОК, ни че не знаем, пока к умному чел не приехал, который проверил и показал в чем отклонения. Поменял вышеназванные штуки и все оки.
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:32
Померил тестером сопротивление проводов , получил значения от 4 до 7,5 кОм . Только всё это думаю ерунда ... пробой так не определить. Читаю форум очень много подобных проблем с 1,5 16 V . Очень похожи симптомы в теме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33110&highlight=%E2%FB%F1%EE%EA%EE%E2%EE%EB%FC%F2%ED%FB%E9+%EF%F0%EE%E2%EE%E4
возможные неполадки – бензонасос , модуль зажигания , датчик фаз , ДПДЗ ,высоковольтные провода . Про ДК пока ничего не нашёл … Думаю для начала заменить В\В провода и ДПДЗ . Только может кто подскажет какие симптомы смерти проводов ? Могу конечно предположить что при нагрузке на двигатель проявляется пробой на каком то проводе ? но .....
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:48
Про неисправность бензонасоса вот что нашёл –
БН у нас погружного типа, охлаждаемый топливом, при малом
кол-ве он перегревается и начинает неправильно работать. , Тоесть могут появляется провалы при полупустом баке .
Единственный способ диагностики состояния бензонасоса – проверка давления в топливной рампе ?
amid_d
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 16:25
Сетку бензонасоса давно менял???
amid_d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 16:56
Сегодня поменял ДПДЗ , результатов 0 ! Поменял Высоковольтные провода и ... О ЧУДО Good ! провалы исчезли , двигатель кручу до отсечки , провалов нет !!! Я просто счастлив ! До сетки бензонасоса думаю тоже доберусь для профилактики ... Тему можно считать закрытой ..
WhiteDevil
Авто: ВАЗ-21703 "норма"
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 17:09
ИМХО - бред
Насос охлаждеатся проходящим через него бензином...
Провалы могут быть если бенза реально мало и насос хапает воздух
WhiteDevil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 20:30
WhiteDevil писал(а):
ИМХО - бред....
буду знать на будущее Smile
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 15:04
Андрей1234561981
Земляк привет!!! Приезжай к нам с Максоном мы те че нить начинем)))
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 16:38
Оппа. Хотел уже новую тему настрочить, а тут на тебе - готовенькая Smile
Вопщем такая же беда, тока Джекичан не горит и 8 клопов.
ЗЫ: БК имеется(может он что-нить подскажет?)
Да ладно, не бери в голову...
Fedos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 01:38
С одним товарищем посоветовался , прежде чем провода поменять ... тот говорит как правило если ошибки выкидывает то это однозначно не бензонасос . Щас я тебе ошибки считаю , подходит к машине , а в руках ничего нету ... я думаю .. и чем же он ошибки считывать будет ? Он дёрнул пару раз за трос привода дросельной заслонки , движок затроил ,пару хлопков на высоких оборотах пошли ... всё ... походу катушка не работает , для начало поменяй провода .. не помогло , МЗ , если и это не поможет , то форсунки посмотреть надо ... а ошибка наверняка пропуски зажигания . Вот и вся диагностика … да думаю … что то всё просто … а помогло в моём случае .. Причем этот чел диагностом не работает … На станцию заехал … там целая проблема движок посмотреть .
Андрей1234561981
Авто: Ваз 21103М
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 01:44
Привет земляк !!! У меня по планам поменять задние стойки хочу что нибуть бюджетное ,масленое , думаю фаинвол прикупить .....1000 руб \шт в Би би на Суворова или ещё что нибуть что посоветуешь и где лучше прикупить ?
uBaH
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 16:37
Андрей1234561981
У меня стоят Бильштей газмасло покупал на Южной Не помню как называется... одна стойка 1150 рублей (магазин могу показать) прошел уже на них 3000 км пока работают! Но жестковато немного.
