Помогите! Замок зажигания хитрый, как окова под Т-ключ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! Замок зажигания хитрый, как окова под Т-ключ вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 21:57
Сдох сегодня замок зажигания - интересно так, возле магазина заглушил машину, купил хлеба и все. Замкнул в колодке проводком зажигание, скрепкой - стартер, завел, доехал до гаража. Думаю, сниму сейчас замок по мурзилке, утром куплю новый и поставлю. Снял руль и офигел. Ничего общего с замком зажигания из мурзилки мой не имел, кроме как дырки под ключ. Замок зажигания сделан в виде оковы-хомута, надетого на рулевой вал. У него нет 4 болтов, зато есть отверстие под Т-образный ключ. Я так понял, нужен какой-то хитрый ключ, тогда откроется и замок распадется на 2 половинки и можно будет его снять. Кто сталкивался с подожными замками? как его распилить/открыть?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:07
Unknown Какие то хитрые болты поставили наверно.Сфоткать можешь?Интересно ведь.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:20
Если б болты, а то по сути замок на руль, с него торчит замок зажигания... Завтра если никто ничего не подскажет, буду в гараже курочить, остатки принесу домой и сфоткаю...
В инете нарыл вот что:
Противоугонный замок MASK для ВАЗ-2108,09,099,1111,1113,2110
Предназначен для усиления штатного замка зажигания.
Фото http://slando.e-burg.ru/photos/live/52/8668652_1_F.jpg
Последний раз редактировалось: temych_p (28 Февраля 2009 22:39), всего редактировалось 1 раз
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:22
Не , ты уж на месте сфоткай.Мож какой иномарочный вкрячили.Неоскуднела талантами земля русская))))
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:24
Воистину ЛАДА это не паханное поле, для самореализации.... )))
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:28
Садист
Зато нескучо)))Правда последнее время думаю куда ж еще руки приложить)))
Садист
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:33
Да оно то так.... но иногда руки то и устают...)))) Вон тепла жду.... работы в машине накопилось.... Ремень, ролики, помпа.... да еще куча всего.... ))))
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 22:48
http://www.h-st.ru/3_mask.html
Mask
Механический блокиратор штатного замка зажигания
SENTRY MASK — специализированный механический блокиратор штатного замка зажигания, разработан индивидуально для автомобилей Lada — Samara, модели 2108, 2109, 2110, 2111 и их модификаций, классических Жигулей 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций, а также последних моделей ГАЗ. Демонтаж штатного замка зажигания и установка нового бронированного комплекса занимает не более 20-30 минут. Угонщику же будет противостоять закаленный силовой ригель, изготовленный из высокопрочной легированной стали и выдерживающий воздействие моментом более 1000 НМ на угле 90* (для справки: момент затяжки гайки ступицы передней подвески 240 НМ). Бронированный корпус замка, изготовленный точечным литьем, состоит из трех частей. Монтаж блокиратора осуществляется методом "слоеного пирога", когда следующая по ходу установки часть закрывает доступ к предыдущей, тем самым увеличивая уровни защиты. На своеобразные образовавшиеся тиски, охватывающие рулевую колонку и замок зажигания, накладывается еще один внешний круг специальных твердосплавных стержей, представляющих собой каленые срывные болты с вживленными штифтами пересекающиеся друг с другом по контуру замка. Время необходимое угонщику для прохода только внешнего уровня защиты, больше, чем время статистически отведенное на угон машины в целом. Корпус личинки максимально ослаблен и раскалывается при попытке силового проворота, тем самым уничтожая штифтовой механизм управления ригелем. Формула защиты SENTRY MASK: многократно усилено снаружи, максимально ослаблено внутри — дает гарантию, в случае криминального взлома, превращения замка зажигания вместе с рулевой колонкой в сплошной стальной монолит демонтировать который можно за несколько часов только в условиях специализированного автосервиса. SENTRY MASK очень удобен и безопасен в использовании, достаточно вынуть ключ из замка зажигания и он автоматически в режиме охраны.
Технические характеристики:
• Полностью заменяет штатный замок зажигания
• Бронированный внешний корпус
• Высокопрочный силовой ригель (выдерживает нагрузку 1000 Н/м на угле 90)
• Высокая криптостойкость замка
• Специальная защита личинки от проворота и высверливания
• Эргономичен, полностью скрыт под штатным кожухом
• Уникальная система "вживленных" стержней в срывные болты
• Полный установочный комплект в наборе
• Блоникует замок зажигания и непосредственно вал рулевого колеса
• Прост в установке и в использовании
Такая вот фигня. Как ее демонтировать?
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:32
Ппц....оно еще нехороший человек и ломаеца при попытке снятия....Болгарка рулит)))Или всю колонку нафиг)))
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:35
я уже подумал, или болгарка, или клонку поменять. Думал к медвежатникам обратитьс,но те берут дорого, наврное дешевле колонку поменять.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2009 23:53
мдааа....попадос конкретный... болгаркой опасно... подлазить неудобно да и искрами можно запалить авто!!!
Анатолий Петрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 00:16
Ну может как-то выбъем, рассверлим... или поменяем рулевую колонку скронштейном. интересна цена на нее..
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 00:36
Защита ах*ительная просто, если ватор от булочной до гаража доехал заведя свой авто скрепкой pst
А по теме - то что быстро но опасно болгаркой, долго и нудно но безопасно полотном от ножовки. Только полотен поболее и руковиц ХБ одноразовых.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homyak100
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 01:07
Практика показывает, что монтируется Sentry Mask за 15-20 минут, а демонтаж при попытке криминального взлома занимает не менее 3 часов (это если упорно работать алмазным кругом и победитовыми сверлами в наиболее благоприятной обстановке, скажем, автосервиса).
http://www.video-top.ru/?item=15172&id=0
homyak100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 11:30
Дело том, что у меня ж был ключ от замка зажигания. Он не давал рулю заблокироваться. А скрепка завела замыканием проводов. В принципе любое авто так заведется проводками. Но когда нет ключа от замка зажигания, тут прийдется ломать мех. защиту.
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 11:34
от ж#@а. или к медвежатникам, или менять рулевую колонку...
homyak100
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 15:29
конечно фоток нет и гадать трудно, но судя из инетовских описаний там есть срывной болт. который супер твердый и ничем его не взять и собственно на котором все и крепится. так вот нельзя ли как то исхитрится и к стержню этого болта приварить нечто за что потом этот болт то и выкрутить?
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 19:52
Докладываю. Про "пилить болгаркой 3 часа" - это лживый рекламный трюк. Конечено, в гараже все офигели от моего замка зажигания, но пи ить болгаркой его пришлось не больше минуты. Да, его не сорвешь как обычный замок, который крепится хомутиком к силуминовому корпусу. Но в гаражных условиях пилится на раз. Пришлось снять рулевую колонку, а потом секунды делов Smile
Садист
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 20:16
От болгарки еще ни кто не спасался.... А ваще...стремные это девайсы.... Не дай бог в дороге заклинит.....
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 17:22
В дороге там клинить нечему. Такая же система как и у штатного замка, только крепче корпус.
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 18:28
Имелось ввиду в дороге, это в дали от дома не обязательно в движении.
Допустим поехал ты на море летом, по дороге проголодался, остановился в кафешке придорожной покушать, затем хочешь продолжить движение, а замок заклинил, и ты за три звезды от сервиса и гаража с заклинившим рулём Sad
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 22:09
Думаю имеет смысл брать с собой ключ от этого замка. Тогда делов на минуты. Вооюещ читал мурзилку от 2110, в дальню дорогу рекомендую барть полный багажник запчастей, куда входит и дрель. Походу, не помешает еще и небольшая болгарка и преобразоваитель 12-220. сидишь возле кафешки/в поле и пилишь болгаркой замок Smile
