Игорь2107
Помогите поставил би-ксенон,все работает зер-гуд.только при включении магнитолы в режиме радио идет шипение как будто находишся далеко от зоны приема(при включенном ксеноне,без ксенона все работает нормально,диск играет как с ксеноном так и без него).Хотя поиском находит все частоты.Говорят проблема в блоках розжига,переставляли на другую машину у него мои блоки работают нормально и радио не шипит.
Подскажите!Ксенон светит красиво снимать нехочется Sad . и без радио тоже плохо.
electro_on
выход один, менять радио, с более качествееным тюнером.
Hans11
снимать нехочется . и без радио тоже плохо.
меняй магнитолу.
TranSport
а не поможет....
такой ксен фсеравно будет фонить
artois08
Снять ксенон!!!
Hans11
artois08 писал(а):
Снять ксенон!!!
Зачем так радикально. Smile
2 Конструктор Щегло попробуй развернуть блок розжига на градусов на 90
Egor_KA
Конструктор Щегло
ещё есть такая фича ставиться на плюсовой провод на магнитоле, типо фильтра чтоли от помех точно незнаю как сей девайс называется. выглядит как небольшой коробок.
sheff
artois08
[quote="Hans11"]
artois08 писал(а):
Снять ксенон!!!
Да чтоб не слепить всех!!! Very Happy
А так попробуй фильтр на магнитолу,должен помочь :cool:
Pasechnik
Фильтр поставь, такая штука на старыхГАЗ 53 бывает )) Very Happy ))
TranSport
ага и с т-34 чонибуть приколхозь!
Pasechnik
Что такие помехи были проблемой на ГАЗ 53 когда появились первые радиолы...зы.. вот ... Smile
Башенку можно...
Balonnik
Если фильтр по питанию ксенона мало поможет, перенести активную антенну назад (заднее стекло; багажник).
Kirgudu
1. Хреновый блок розжига с проводами - дают помехи.
2. Хреновый мафон.
Как вариант - выкинуть ксенон и не мешать людям своим средним светом.
Matvei
у меня ток в момент розжига шипит, т.е. секунд 5-7
Игорь2107
Менял блоки с машины где все работало нормально, помехи остались но меньше. А мои блоки на другой машине только при розжиге ламп давали шипение в динамики. Вообщем забил я на это дело и буду ездить без радио по ночам,а нормально отрегулированный ксенон не слепит.В старом журнале "За рулем" за 80г такое же писали про галогеновые лампы,что мол слепят и все такое,будет возможность выложу статейку.
Mexanik41
поставь шумо-подавитель Good
Игорь2107
Где взять? как выглядит? сколько стоит? и если ставил эффект есть.
Хотя уже привык вечерними поездками слушать любимую музыку с дисков. Wink
Игорь2107
В городе где непосредственно находится радиостанция ловит нормально,а при удалении от нее ухудшается.
Артур Рахматуллин
в качестве эксперимента попробуй блоки розжига фольгой обтянenm и проверь, заработает ли майфун bboyan
