Глюк указателя уровня топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк указателя уровня топлива вывод темы на печать
Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 00:05
Случился вот такой глюк с указателем уровня топлива. Фото прилагается.
Как лечить?
Perya.
ДЛЯ ЛОВКИХ РУК И ПЫТЛИВОГО УМА НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Perya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 01:00
180 литроввв!!! уто-то да!!! Наверно плюс лишний в приборке на ДУТе завелся)
Стоимость эксплуатации Приоры за 40_955км: 2руб 95коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perya
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 01:04
180 литров - это когда машина не заведена а когда заведена - еще больше - см фото
что делать -то конкретно подскажите плиз куда в какую сторону копать? Wink Wink Wink Wink
Perya.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 02:06
А че делать сними приборку и стрелку нормально поставь.
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 02:15
Имхо, все дело в массе. Перед тем как стрелку крутить надобно кинуть на прибор независимые питание и массу. И оценить показания.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 12:20
Да не, вряд ли масы)))Хотя это при любом раскладе не помешает)Просто стрелку правильно поставить и все))Работает то она вроде правильно))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 12:41
Как лечить?
Запусти тест приборки и смотри как стрелка себя поведет. ИМХО, вскрытие приборки неизбежно.
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perya
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 13:37
Как лечить?
Забыл сказать что БК показывает уровень топлива в баке правильно Razz Razz Razz
Perya.
Perya
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 13:38
OLEG_074 писал(а):
Как лечить?
а тест приборки -это как? supercool supercool supercool supercool
Perya.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 13:55
зажать кнопку сброса пробега и включить зажигание...
держать сек 3-4
www.asgloom.narod.ru
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 19:14
У меня такаяже фигня,только с тахометром:при выключенном зажигании показывает 1500об,при включеном зажигани и заведенном двигателе соответственно на 1500 показывает больше. Тест приборки результатов не дал, впечатление,что сдвинута стрелка. попробовать сбросить массу? мож что даст Smile Уж больно неохота приборку вскрывать...
Танкист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perya
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 21:51
держать сек 3-4
Сделал тест приборки - и все вернулось на круги своя! ОК! Спасибо большое! gpn gpn gpn gpn gpn gpn gpn gpn dns4 dns4 dns4 dns4 Good Good Good Good Good rlzz rlzz
Perya.
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 23:24
Perya писал(а):
Сделал тест приборки - и все вернулось на круги своя! ОК! Спасибо , большое!
Рад что помогло и мое ИМХО не случилось.
З.Ы. Аккуратно со смайлами...
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 23:34
Была такая же фигня, сначала помог тест приборки, через пару недель пришлось вскрывать приборку и возвращать стрелку руками, а еще через месяц стрелка застыла на 3/4 и стоит там по настоящее время cry
Вобщем по моему это накрылся указатель топлива nea
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:19
ВАЗ 21103 1,5 16кл 2001г.в. Вопрос- при включении зажигания все стрелки крутятся от 0 до МАХ и назад ЧЁ ЗА хрень, подскажите?
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:24
это норма.
приборка такая?
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:30
Gloom
Да Да !!! У нас в городе все в шоке от этого прикола. Что это значит?Да пробег интересный! КАП РЕМ мотора делал? На скольки тык?
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:34
это диагностика панели.
веселая штука..
на маздах так же Smile
а кап рем не делал.. даже колодки родные были на тот момент hehe
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:38
НЕ гонишь? значит мотор МИЛИОННИК!!!
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:46
НЕ гонишь?
нет
нет.
просто это был глюк одометра
который при попытке завода на севшем АКБ, хватающего только на трещание бендиксом, сбрасывал или точнее накидывал пробег до 999990км
такое случалось трижды.
23000
7000
2500
при пробеге ~50тык была продана с цифрами на одометре около 17-18ткм Smile
Perya
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 16:15
рано значит радоваться???? wwow
Perya.
Танкист
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 22:23
Я свою фигню с тахометром вылечил просто сбрасыванием массы, все вернулось на круги своя, приборку вскрывать не пришлось. Smile
nemez
Авто: ВАЗ 21120 16v 1,5 январь 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:18
Gloom
Извините что не в тему, но может подскажите куда подключить сигнал расхода топлива с БК на двенашке с такой панелью?
nemez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:54
Расскажу про свой глюк указателя уровня топлива чтоб темы не плодить. Итак при физически полном баке показометр показывает (прошу не придиратся к цифрам) при -20 на 5л меньше, при 0 на 2.5, а при градусах 10-20 полный бак. Где собака могла порыться?
З.Ы. на эффект сверхпроводимости при низких температурах прошу не ссылаться))
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:58
на такой это какой?
чет я не понял
Страница 1 из 2
