Andriy01
Эти пистоны одноразовые, каждый раз как сняли надо новые ставить. Я когда-то думал что карты тарабанят. Так обесшумил дверки + поставил бесшумные замки и болты. Теперь ничего не тарабанит. На пистонах карта отлично сидит.
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
трещала водительская дверь.
пистоны брал в разных местах, менял по кругу, брал ждаже "двухкомпонентные" за 3р комплект. пока не вкрутил саморезами, на некоторых скоростях шумела.вкрутил самрезами, кстати только один в металл, остальные в штатные места (туда предварительно забиваются двухкомпонентные пистоны), пока никакого шума
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
KENWOOD писал(а):Soad
я так понимаю ты про такой комплект говоришь?
да,но у меня без дюпеля.Вкручиваются прямо в металл.Коррозии нет,держут нормально
Да,стоят 5р шт
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
скажи где покупал а тоя всем показываю а они офигивают от увиденного. если можно адресочик.
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
У меня во как сделано
И посажены на такие болты с внутренним шестигранником.Длинный вверх,короткий вниз.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
КолянычМоляныч
А по низу что, резинка? Помогает от грязи в салон? А под ней не гниет?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Sonauto99 писал(а):КолянычМоляныч
Я через полгода от такой резинки с ужасом избавился, после того как под нее заглянул. Портит лакокрасочное покрытие.
КолянычМоляныч
Sonauto99
Гниет,но если промывать почаще нормуль.Сделал вот такую
С лева старая, с права новая на клею.
sibcat
КолянычМоляныч писал(а):И посажены на такие болты с внутренним шестигранником.Длинный вверх,короткий вниз.
под шестигранник, тк же как и под крестик в хозяйственных есть заглушки разных цветов, в том числе и черный. или ты в курсе и снял их что-бы сделать фотку для форума?
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Я когда с водительской стороны карту снимал, поставил новые пистоны. Сейчас держится отлично, не шумит. Причем до этого их было только половина из положенных, наверно при установке сигналки горе-мастера решили не париться, типа и так тоже держится. Вот с пассажирской стороны тоже какой то дребезг, наверное такая же фигня. Но это мелочи. Меня больше достает тарабанящая обивка крыши и громыхающая акустическая полка в багажнике
Sonauto99
Flinstoun
Тоже на днях поставил аккустическую полку. Тоже скрипела о спинку сиденья и о боковые панели. Выллечил очень легко: порезал и позатыкал отверткой сттарые ремни безопасности. Они очень плотные и не скрипят при контакте. Получилось отлично. Я почти в тишине
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Sonauto99 писал(а):Тоже скрипела о спинку сиденья и о боковые панели
а не проще селиконом пройтись?
Sonauto99
Сначала прошелся, но бесполезно. На следующий день сделал с помощью ремней.
Flinstoun
Sonauto99
Сначала эта полка терлась деревянной поперечиной о пластмассовые боковины, издавая на неровнастях жуткий скрип. Подстругал немного края и обклеил резиновым уплотнителем.
Теперь же начал стучать неимоверно, просто не понимаю отчего. Грохотать там вроде нечему. Хз че делать, весь моск вынесла...
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Flinstoun
Берешь такую липучку
Одну сторону клеишь на полку другую на боковины и получается полная тишина
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Кто-нибудь знает, где купить такие пистоны, очень нужно...
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
katrann писал(а):Берешь такую липучку
Что это за липучка такая ? Где продаётся и как называется ? А то полка тоже весь моск схавала...
katrann
Zibnow
KENWOOD писал(а): вот теперь интересно чем свертиль?
Ничем.
Вкручиваешь саморез в обшивку, упираешся в металл, берёшь молоток, делаешь наебок по саморезу, вкручиваешь саморез.
Flinstoun
katrann
Мне ее на карперт что ли клеить?
Soad
Человек 1 писал(а):KENWOOD писал(а): вот теперь интересно чем свертиль?
Ничем.
Врятли получится,скорее саморез погнешь
Zibnow
Soad писал(а):Врятли получится,скорее саморез погнешь
Не врядли, а получится!
Я себе так и делал! Там металл тонкий пробивается с одого нормального удара. Саморезы чёрные подкаленые с потай головкой.
ТЕВ
у меня эта липучка стерлась через месяц, лысая стала. Сейчас проклеены оконным уплотнителем, один х*р гремит, но чуть меньше
MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
а я поставил 2 хокейных шайбы между полкой и спинкой сидения. Ничего не гремит. Плюс шайбу под домкрат использую, т.к. он маленький и не всегда высоты хватает.
ТЕВ
чет меня посетила мысля поставить на заднюю полку мебельные магниты. Держат они достаточно крепко и не стираются. Как будет тепло попробую поставить:)
