gru007
заводится на холодную если по полоборота раза три зажигание включить.но это ладно.если завел и она ещё не прогрелась,минуты 2 поработала,заглохла,то потом заводится вообще прикольно.если просто пробывать заводить-бесполезняк,а если поставить на передачу и крутить стартером,то заводится.вот такая хрень у меня.в чем смысл не понимаю.может кто-нить объяснит.ваз21099,на газу.это происходит что при теплой температуре +10,что при холодной.нет разницы.а как прогреется,то можно глушить и заводится с полоборота lol1
ТЕВ
инж, карб?
gru007
карбюратор
gru007
неужели ни у кого никаких мыслей!блин,что делать
MG_And
Карбюратор смотреть.
gru007
у меня газ сверху прямо в камеры поступает.а карб я летом в ацетоне замачивал и продувал.менял свечи,провода,катушку,крышку и бегунок,коммутатор,аккум новый.почему машина на передаче заводится а без -нет???меня больше вот это интересует
*leha*
я ничё не понял
gru007 пацааан в ахуе мы патихончку*leha* нииругайся сразу hehe
ТЕВ
нифига такие глобальные вкатываещ
Darth
gru007 снижение при прогреве оборотов до почти заглоха- это нормально для карба, в кртический момент прогрева сливается конденсат в камеры - потом резко обороты приходят в норму,
хотя и не у всех так... но у тебя газ - очевидно, смесь отрегулирована таким образом, что в момент "х" прогрева у тебя она обедняется и машина глохнет,
по газу я не силен, но вроде логика такая, смесь бы поднастроить
но это имхо
Darthмногаумныхслов
Darth
rg-45 ну что поделать, если так в теории карба - не у всех, но чаще всего... карб, цуко, вумный, его как инж на коленке не разложишь ROFL
М-15
Так прогревать же на бензине надо, а на газ уже потом... или не понял чего-то?
це дило религии,во питерци ниразу негреють,за шо москали и страдания испытываьть hehe
gru007
объясняю ещё раз.она сама не глохнет.просто когда например без подсоса сам держишь газ и греешь ,бывает сам случайно газ сбрасываешь и она глохнет пока не прогретая.то потом не завести.только когда вкл.передачу и на передаче стартером крутишь тогда пошло схватывать.хотя обороты еле-еле.если прогретая то заводится с полоборота.на счет бензина,так я уже полтора года завожу на газу,раньше с первого раза заводилась и таких проблем не было.мне интересно почему она если заглохнет её просто стартером не завести,а если поставить на передачу и крутить стартером то сразу заводится.в чем суть?
Darth
положение ручки подсоса при этом не меняется?
вообще тут имхо опять-таки принцип карба, допустим, я сажусь заводиться на холодную после стоянки, и тогда я вытаскиваю подсос на максимум, перекрывая заслонку - иначе не заведешь (если классически настроена смесь),
по мере прогрева подсос я убираю, снижая обороты, если вдруг по какой-либо причине машина заглохнет, то чтобы завести придется "попасть" подсосом в "правильное положение", ибо на максимум вытащишь - не заведется ибо будет уже перелив (двигатель и карб то уже слегка прогрелись), а вытащишь мало - не хватит бенза
попробуй на горячую завестись с подсосом - дохлый номер,
поэтому мне и интересно, какое у тебя положение заслонки в момент заглоха, потому что чтобы завестись после заглоха на прогреве, надо уловить "правильное" ее положение
gru007
за свою практику на газу ни разу не пользовался подсосом при заводки.заводилась всегда прекрасно,только сейчас какой-то бред.обычно завожу,если надо выйти из машины,то пользуюсь заслонкой всё нормально.а глохнет она от того что я газ отпускаю.на заслонке работает без проблем.мне интересно про заводку с передачей!!!
