скачет давление в топливной рампе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скачет давление в топливной рампе вывод темы на печать
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 18:50
В последнее время машинка стала дергатся во время движения .Чем меньше бенза в баке тем сильней.Померял давление в рампе -2.5.
При отключении регулятора давления топлива давление поднимается до 3.0---Ясно забился топл.фильтр но удивило другое---давление скачет при одинаковых оборотах 2.0.....2.5.амплитуда 1 раз в секунду
Включил зажигание насос дав ление накачал оно стоит.завел ...немного поработал и давление запрыгало отключаю регулятор давления топлива давление растет но все равно скачет
Александр Усанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 19:04
у меня 2.5 давление на рампе, фильтр новый, сетку менял вначале лета)) забил на это до потепления
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 20:59
2.5 на хх это норма.
а вот то, что оно хаотично скачет, это уже указывает либо на мертвый бензонасос, или на неисправность в его проводке.
Александр Усанин измерь давление при пережатой обратке.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 21:35
давление при отключеном регуляторе 3.0 выше не поднимается а по букварю вроде должно больше.Пережимать обратку не пробовал
завтра заменю фильтр .буду снова мерить....поменять бы сетку у бензанасоса но в магазине 3 вида какая стоит х.знает не поможет замена фильтра буду снимать б.насос -не хотелось бы попасть на замену насоса-- кризис мать его. будем думать.
Shes110
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2009 21:53
сначала померь давление с пережатой обраткой
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 02:46
800 р бошевский насос стоит, как время будет поставлю. ато пока лесть не охото, за одно и сетку поменять она фигня стоит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 03:00
тоже много однако Pardon
www.asgloom.narod.ru
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 06:27
Ребят. Что бы не создавать тему...
Мне "рукодельник" сказал, что у меня не стоит "банки" какой то в безобаке.. Типа крепица вокруг бензонасоса.. А чом это он?
unrespected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 09:13
Ну во- первых:он бензонасос вынимал или так..по "понятиям" диагностировал его отсутствие???
ВОзможно это он о стакане,в котором стоит насос.Нужен при малых количествах бензина в баке,при отливах от насоса,возможны рывки и провалы.Воздух начинает хватать насос.
А какие проблемы то?
БМД-1->>БМД-2->>21083->21099->21101->2115>21104
vaz101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 11:43
тоже много однако
мне это сразу показалось мелочью когда на рынке увидел. А в сервисе мне сказали что попал я на 2.5 рубля + работа и еще много чего нащитали по заоблачным ценам
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 13:06
нормально.. у нас 1100
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unrespected
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 18:31
Вынимал он. Пробелм не наблюдал.. Менее 10л в баке не бывает... Но чува сказал, мол, надо.. Иначе параша всякая будет сильнее забивать ситечко =)
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 20:48
Поменял топл.фильтр ,машина поехала ровней но не то против карбовой, померял снова давление в рампе 2.0 отсоеденил вакуум РДТ почти не поднялось-мотор колбасит..Пережал обратку давление 5.1...
при поднятии давления до 3.0 двигатель шепчет-Я так думаю рано травит давление РДТ??? А насос который накачал 5.1 плавно не скачком секунды за 2-3 исправен?
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 23:16
Чтобы не создавать тему, спрошу тут. Подскажите алгоритм замера давления топлива в рампе, какие приборы нужны, продают-ли их. Не успеваю после работы на сервис, а в круглосуточном, который знаю, тока колодки и способны менять... Диагностика для них что-то нереальное...
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 23:29
Александр Усанин
думаю да -именно около 5 по книжке должен накачивать насос при пережатой обратке...ну а производительность насоса невелика и объем надо накачать
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 06:10
давление должно взлетать мгновенно. может обратку неплотно пережал?
Splavok
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:28
Тут дело скорее всего в самом регуляторе . У меня например был полностью забит ржавью и не держал давления. Стоит он не дорого, можно и поменять.
у меня вот проблемка посложнее. В руководстве сказано, что давление должно быть 280-320 кПа, у меня же всего 220. Ежжу на девятке, она у меня была карбюраторной, но я поставил инжектор. Брал железо с разборки с почти новой 2115 , детали в идеале. Поставил, все работает прекрасно. Но водила я дотошный, решил проверить давление, получилось 220 кПа, до нормы не дотягивает. Решил поменять регулятор и вот тут ПРОБЛЕМА. О таком приборе как у меня никто и не слышал. Крепится он как на 16 клапанной с помощью металлической защелки, но имеет другую посадку и выход к шлангу.
Вот стандартный
[/url]
А вот это мой
Подскажите , что это за фрукт такой, если кто сталкивался.
А, вот еще, на рампе написано 2111-1144010-12
064489
01.2006
Splavok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 22:29
я так понял речь о рампе с обраткой, так как для иной мало совсем
+ балы за проверку давления с переж обраткой....
не спеши ничег оменять, если жалко денег и есть руги и техн средства то вперед - чисть насос, сетку, магистраль, мерь напругу, чисть обратку, мерь давление
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 23:58
Все умер насос у меня... на холостых глохнет, завтра менять буду
Splavok
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 22:48
Трубки новые, бак промывал, насос, сеточка тоже чистые. Дело тока в нем. Денег не жалко, если что, куплю целиком рампу новую, куда уж деваться. Просто интересно, откуда такой регулятор взялся. Где ни показывал, только руки разводят wwow
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:04
Мне меряли на сервисе давление насоса, подсоединяли вместо топливного фильтра, накачал 3 Атмосферы. Правиль они меряли? Какое должно быть давление.
П.С. А подходит моторчик ВАЗ и ГАЗель??? В смысле- взаимозаменяемые?
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Усанин
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:59
Косяк с давлением исправил-Заменил РДТ-300. Давление на раммпе при подаче питания 3.0 При запуске мотора давление падает на 2.5 на Х.Х. т.к. вакуум с впускного коллектора помогает раньше открыться РДТ , осталось для профилактики заменить сеточку у насоса
Spiavok давление замерь на незаведеной машине просто подай питание на бензонасос только тогда должно быть 2.8-3.2 при работаюшей на хх давление меньше.Если на машине стоит ДК то при уменьшении давления контролер увеличит время впрыска и все О.К.
У меня прога Р-83 без ДК при падении давления смесь бедная -Машина тупая.
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 12:53
Splavok писал(а):
А вот это мой
064489
Друзья подскажите, что это за РДТ, у меня тоже проблема с заменой. Нигде не могу найти такой регулятор. Рампа стоит нового образца, сварная из нержавеющей трубки, регулятор крепится пружинной клипсой. В автомагазах везде такие же регуляторы как на первом фото, с каким то хвостиком, судя по всему к нему должен крепится какой то провод
ALEX06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
347
Авто: 21102 99г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:44
на "хвостик" надевается трубка с ресивера
347 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:21
Что за ресивер? Smile Не в курсе т.к. у меня такого нет. И по виду хвостик такой, как контакт под "маму", я считал, что туда "массу" сажают.
Страница 1 из 2
