347
Авто: 21102 99г
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
По размерам и по посадочному месту он мне подошёл бы и фиг бы с этим хвостиком, но вот куда трубку от впускного коллектора одевать?
Splavok
Тот, который с хвостиком - для калины. Он ставится на сам бензонасос, в баке. И по посадочным размерам не подходит, он меньшего диаметра, я пробовал. Так что это не вариант. Может с такими рампами куда на экспорт машины шли, типа в жаркие страны, рампа иная и меньше греется. Потому-что слышал, что с обычной летом бывает косяк, когда машина не с первого раза заводится- топливо в ней сильно нагревается.
А я с такой проблемой не сталкивался.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Хелп! Померили давление в топливной рампе. Стрелка манометра постоянно скачет, даже сказал бы что колбасится, примерно в диапазоне 2.6 - 2.8 атм. Снимаю шланг с регулятор давления, возрастает давление до 3.5 и стрелка стабильна и двигатель работает стабильнее. Это проблема с регулятором давления?
Бензонасос поменян.
ALEX06
Авто: 21102, 8кл
infeligo писал(а):Хелп! Померили давление в топливной рампе. Стрелка манометра постоянно скачет, даже сказал бы что колбасится, примерно в диапазоне 2.6 - 2.8 атм. Снимаю шланг с регулятор давления, возрастает давление до 3.5 и стрелка стабильна и двигатель работает стабильнее. Это проблема с регулятором давления?
Бензонасос поменян.
Недавно такая же ерунда обнаружилась на диагностике, но когда снимаешь трубку с регулятора давления скачки давления остаются, предположили, что засорилась сетка бензонасоса или топливный фильтр. Когда сняли бензонасос сетка была действительно грязная, а топливный фильтр норма. После замены сетки скачки пропали.Может быть скачет по той же причине-грязная сетка.
infeligo
ALEX06 писал(а):Недавно такая же ерунда обнаружилась на диагностике, но когда снимаешь трубку с регулятора давления скачки давления остаются, предположили, что засорилась сетка бензонасоса или топливный фильтр. Когда сняли бензонасос сетка была действительно грязная, а топливный фильтр норма. После замены сетки скачки пропали.Может быть скачет по той же причине-грязная сетка.
Сетка и фильтр поменяны. А тут трубку снимаешь скачки пропадают.
какое показание манометра должно быть не заводя машину?у меня что заводя и не заводя 2 бар
