lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Как узнать какой у меня контроллер? Сэрвисмэны говорят ЯНВАРЬ(какой-то), а на нём написано ВОШ! Поменял все датчики (ДПКВ, РХХ, ДПДЗ, ДКК, ДМРВ, и т.д., и т.п.) но ЧЕК горит! В сервисе говорят "издец мозгам". Что делать? Нет гарантии , что возьму лутше!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в поиск.
чуть ли не раз в неделю ищут контроллер
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Gloom
А еще как рекомендация - купи БК - и контроллер покажет и чего за ошибка тоже - классная весчь
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
чтоб новую темку не создавать и не рыскать по пойску спрошу здесь.
сейчас стоит бош такой
собираюсь ставить январь 5,1, меня интересует колодка совместимы ли они?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
С твоей комплектацией по датчикам, проводке и разъему, согласно фото, полностью совместим ЭБУ Январь-5.1 2111.........-61.
Подойдет и ЭБУ 2112.......-41, но в него нужно будет залить прошивку от ЭБУ 2111.........-61.
denches
Анатолий-LAI писал(а):Подойдет и ЭБУ 2112.......-41, но в него нужно будет залить прошивку от ЭБУ 2111.........-61.
это т.е и на 8кл и 16?
а прошиваться будет под р.вал 10,7
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
41 и 61 абсолютно одинаковые блоки, только прошивки разные.
Эти два ЭБУ встанут на любой ВАЗ с разъемом 55, если вы зальете в них прошивку, соответствующую комплектации данного авто.
lada110.kr
Тоха777 писал(а):Gloom
Ошибку выбивает каждый раз новую или туже на новом датчике.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
у меня тоже стоял бош1.5,4,тупават зараза. Купил январь 5.1 2112 -41 все гуд.только датчик фаз поменял.имел мозги постоянно. а так всё подошло. даже калибровать не пришлось.
