asmtn
Появился непонятный визг в коробке при движениии на передаче обороты в районе 3000 иногда появляется иногда не проявляется. Пробовал на ХХ газовать та жа фигня то есть то нету
Кто сталкивался посоветуйте
Доктор Верховцев
Похоже на подшипник первичного вала КПП, вернее на его агонию. Под нагрузкой должен визжать постоянно. Особенно в районе 3000 оборотов, когда самый большой крутящий момент. Лучше сразу на сервис ехать, причем медленно. Если подшипник заклинит, то даже выжатое сцепление (в отличии от "клина" двигателя) не спасет от блокировки колес, а уж тем более от замены КПП. Ремонт КПП после клина невозможен, перемалываются все шестерни, синхронизаторы.
Anatol_2115
Полностью согласен с автором, визг под нагрузкой это уже сурово, хотя эта неисправность не появляется сразу, сначала он (подшипник) должен свистеть на холодную (по мере прогрева деталюшек свист пропадает), потом свистеть и на горячем моторе, а визг это уже последняя стадия. Хотя можеть и не всегда так, но все случаи которые я наблюдал именно так и проистекали.
Eugeny
Мдя... Только вчера уехал с сервиса, где был с точно такой же проблемой. Про%^!@сь целый день, в итоге была заменена шестерня 1-2 передачи, ступица 1-2 передачи, шток 1-2 передачи, еще чего-то по мелочи (запчасти обошлись где-то в 500 р. без масла), так что опасность исчезла :-)
Вообще мужики на сервисе сказали, что повезло мне, еще бы чуть-чуть - и коробке настал бы трындец, могло бы перемолоть все в кашу, так что лучше не тянуть.
Ven
Такие звуки может издавать износившийся диск сцепления, то есть под нагрузкой он пробуксовывает и трёт заклёпками, но это как вариант.
А на сервисе могут на ровном месте так развести, особенно если не разбираешся в сути процеса работы механизма.
P.S. Коробка вообще механизм надёжный и если машину не насиловали, то ходит она от 200 тыков и болше, а вот сцепление надо периодически менять(ходит от 30 тыков, зависит от стиля вождения).
Писатель
Хотелось бы все-таки узнать, подшипник это был или диск сцепления, ибо та же проблема навалилась у меня на аналогичной машине. Т.е. постоянно не визжит (как описанный ситуация с подшипником, а только в основном после переключения передач, на несколько секунд).
Эй! Автор! Отпишись!
DimonVP
У меня похожая ситуация, но не визг, а какое то позвякивание, если примерно описать звук, то он похож на следующее: как будто пружинка маленькая в картере сцепления долюиться об диск, что то вроде этого...Smile А про подшибник, говорили, что не особо то париться стоит, человек проездил с хрустом в коробке при движении и потом, в итоге, так и продал....
Mauzer
А что может быть: Несильный свист появляется на 3 передаче(на 4-ой и 5-ой тоже есть), при оборотах 2100-2500? Выше 2500 свиста нет, ниже тоже....Масло выше MAX, в коробке синтетика. При сбрасывании газа звук пропадает. Под нагрузкой звук есть...
автор если будешь на все звуки в нашем авто обращать внимание то до дурнички дорога будет очень коротка ROFL ROFL ROFL немешай машине ездить и чинить работающее! gpn
KOSH
asmtn
Подшипник на смертном одре... Скорее всего первички.
Lex_99
Всем привет, есть проблемка: авто стоит включаю заднюю скорость начинается скрип, порой и не включишь. Бывает рычаг с треском проваливается куда то, вроде бы куда надо, но никакая скорость не включается. Временами все норм включается тихо как надо. Возможно стоит тросик сцепления подтянуть, но все скорости вперед включается нормально. Авто начинает движение примерно при среднем положении педали. Помогите кто может SOS
KOSH
Походу механизм выбора передач чудит. Может открутился.
Lex_99
че эт такое и где его искать???
Lex_99
это то чем ты вибираешь включение передач в нутри КПП , добраться тока разбором КПП!
Lex_99
Dranik писал(а):
Lex_99
и#@ть... А другие варианты могут быть?
ПрапорЪ
wwow А что значит "визг" ? Это когда уже громче движка шумит? Или как? То что коробка воет - это вроде бы " с рождения" так. Правда у меня этот вой (визгом я бы его не назвал) чуть громче стал - мне тоже пора в сервис? cry
