Diduh
Когда машина заведена, то в районе глушителя, точнее банке (незнаю как называеться) струйкою ллеться бензин. Капает на глушитель. Из чего это капает? В чем причина?
Diduh писал(а):
Из чего это капает?
Из дырки в трубке,вероятнее всего обратки.
Капает бензин из под днища
До пожара недалеко ! wwow
На яму, и смотреть... Срочно... Ну и устранять... facepalm
ЭД*
Возможно в местах соединения топливного фильтра пропускает.
(если инж)
Diduh
(если инж)
Карбюратор
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Из трубки , которая идет из бака в бензонасос?
ЭД*
Diduh писал(а):
Карбюратор
Лезть в яму и смотреть топливные трубки и все места соединения шлангов!
Иначе:
В яме сразу ясно станет от куда бежит. Wink
Diduh
ЭД* писал(а):
Diduh писал(а):
Карбюратор
Иначе:
Большое спасибо ВСЕМ!!!!
Добавлено спустя 6 минут:
А я все удивлялся, заправил 10 л. и на них наездил 70 км. Хотел уже ехать к карбюраторщику.
bibikin
а как было обнаружено что бензин капает на глушитель?
Diduh
Он не просто капал, а бежал струйкою. НО главный признак,по которому я обнаружил течь это резкий запах бензина в гараже, как только завел машину.
P/S Может это к проблеме не имеет отношение, но на холодную заметил огромный провал (машина чуть бы не глохла с подсосом), при прогазовке.
+ еще куда то уходил бензин (наверное просто расстекался по днищу)
Diduh
Действительно текло из обратки, купил шланг. Скажите пожалуйста смогу ли я сам поменять этот шланг. Скажите пожалуйста как это делаеться и может есть какие-нибудь тонкости ?
Yurik 999
Поднимаешь заднее сиденье, под ним лючек - откроешь его и увидишь заборник топлива бака к которому подходят 2 шланга разного диаметра.
Это и есть шланги к магистралям топливопровода и обратки.
Меняй оба шланга сразу т.к. и 2-му тоже скорее всего конец приходит.
Делаешь все на яме + из салона, хомуты сразу новые купи.
Diduh
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Тоесть этот шланг идет из этого лючка под дно ???
Оба идут под днище... Оба поменяй... Drinks or Beer
Diduh
Вот это я тормознул...Я думал что этот шланг идет из под капота (из обраточного клапана) под днище.... 63 Wink hehe
Значит сам не буду менять..... Pardon
Они оба идут под днище, далее по железным трубкам под капот, а там, снова в шлангах к бензонасосу через фильтр, и к карбу (обратка)...
Добавлено спустя 46 секунд:
Правильно думал то... Drinks or Beer
Diduh
А как правильно называеться второй шланг, тот что не обраточный?
Наполовину... Wink
Я не знал, что он еще идет к лючку под сиденнем... Pardon
Drinks or Beer
Надо же?! wwow
Кто бы мог предположить? Smile
Теперь знаешь,а здесь все подробно
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/truboprovody-toplivnye
Diduh
Когда я попросил заменить и второй шланг (необраточный), то мне сказали, чтобы заменить шланг нужно снимать бак и за работу запросили 2000 руб. Правда, что нужно снимать бак для замены второго шланга?
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут...
Стрелка указателя уровня топлива меня нервирует... Angry
Неправильно показывает уровень топлива, особенно когда где то 1/4 бака. То горит лампочка, то мигает, то не мигает.
Что делать?
Прочитал, что это может быть масса...Если да, то как исправить? Если нет, то .....
Жду способов решения проб.
И сложно ли менять датчик уровня топлива?
Yurik 999
Полностью снимать - нет, но вот открутить его с одной стороны возможно придеться. Толстый шланг поджат баком к кузову.
Зависит от того - ускоряешься ты или тормозишь, в горку или с горки едешь... Это у всех - Бензин то в баке на месте не стоит... Замена ДУТ и протяжка массы не помогут. Pardon
Поможет только электронный замедлитель,например взятый с приборки 41-го Москвича. Wink
Yurik 999
Стрелке - да, хотя она и так с задержкой отклоняется, а вот лампе резерва - скорее всего нет... Pardon
Diduh
Просто такого раньше не было, чтобы стрелка скакала. Началось все с обраточного шланга когда вытекал бензин, тоже стрелка себя плохо вела.
Вот я и думаю, может еще где то подтекает бензин...???? Pardon
Спасибо всем, значит буду при заправке скидывать показания одомметра и засекать. Все равно расход где то 8 л/100.
Именно про замедлитель для лампы резерва и речь.
Ось указателя и так демпфирована.
Значит нарушили контакт массового провода датчика при замене шланга обратки около бака.
А разве это много?
О таком расходе многие мечтают,но у них не получается.
Сохатый
Кстати, а что там за демпфер? Механический?
Yurik 999
Ага.
