N_Grey
После мучительного поиска нашел разрозненные сведения(и не на этом сайте). Итак, проблема стара как конструкция классики... ДУТ стал показывать "почти-0", горела лампочка. И это при полном баке. Полез спасать утонувший(заклинивший) поплавок. При извлечении бензонасоса из бака, вокруг плеча поплавка болталось пластмассовое кольцо, которое в отверстие не пролезло, а кануло в недра бака. Осмотрев насос, датчик и все такое не нашел видимых дефектов. Поскольку утонувшее кольцо не вписывалось в мое представление о конструкции бензонасоса, я запихал все назад и проверил работоспособность датчика - все ОК(выезжал несколько раз уже все работает). Вопрос: что это была за пластмассовая хрень? И параллельно: что такое "центрирующее кольцо бензонасоса" с чем его едят?
Lednik
Andreiko
N_Grey
Эта пластмассовая хрень и была центрирующим кольцом бензонасоса. Нахрена она там нужна, эта хрень, непонятно. Хрень, одним словом.
