maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Нарисовалась следующая проблемка. Снизилась скорость дворников на 3 скорости. 2 от 3 ничем не отличается, ни частотой взмахов, ни скоростью. Подозреваю(точно не уверен), что и скорость одиночных взмахов (например на 1 скорости) еле заметно снизилась. Но сия неисправность не постоянная, иногда при движении 3-я начинает шустрить. При включенной 3-ей скорости «играл» подрулевым переключателем, думал может там где контакт проснется… Безрезультатно. Иногда (~20 включений), дворники могут не доползти до «паркинга» пару сантиметров, повторный взмах исправляет ситуацию. Трапецию на всякий случай WDшкой сбрызнул.Что может быть? Машинке всего год…
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Зачистить и протянуть массу, проверить заедания, посмотреть щетки.
SERGEY415
Авто: ВАЗ-21144 1,6i, 2007 г, Я 7.2, HRDO57, Multitronics Х140, Кварц
Такая же проблема была.
Думалл что шестеренка редуктора. Снял, разобрал, а там все как новое. Когда стал собирать обратно выяснилось, что трапеция (левая сторона) очень плохо ходит.
Снял печку, снял трапецияю и увидел что левый "шток" (или как там его) полностью заржавел в отличии от провой стороны. Наверное на заводе забыли смазать салидолом. Разобрал сам, зачистил от ржавчины и смазал.
Теперь красота. Промучился 4 часа.
Конечно можно не мучится и поставить новую трапецию.
Решать Вам. Удачи!
maxiz
To SERGEY415:
спасибо за совет. Но раз так все неоднозначно, запишусь на СТО. Как раз пора ТО-2 делать, так пускай по гарантии и эту ситуацию посмотрят..
