ВАЗ2115 инжектор не работает бензонасос.Проверил питание на разьёме который находится на бензобаке.На одном из контактов есть напруга около 3V.Но эти 3v наверное идут на датчик.Наостальных контактах-0.С чего запитывается элдвигатель?В электрической схеме я его не нашёл.
J_rockiN
Смотри схему управления двигателем. Насос включается через реле и пред. Они за правой боковиной бороды.
