Garm
Авто: ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
Коллеги, подскажите, если знаете. Появился неприятный гул с правой стороны. Сам звук похож на то, как вибрирует стальной лист с очень высокой частотой. Появляется при достижении 2500 оборотов и где-то при 3000 оборотов пропадает. Гудит только при нажатии на газ при включенной передаче. Если просто разогнать и отпустить накатом, не выключая передачу, гула нет. Что это может быть? С подвеской вроде все в норме.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Не буду новую создавать, спрошу сюда, ибо тож гул. Сколько ходят ступичные подшипники???
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Прошу не обижаться, но, может быть, это двигатель за защиту картера задевает.Сам целый день мучился, похожий звук весь мозг вынес, Потом облазил весь двиг-оказалось сливная пробка касается защиты(погнул при выезде со двора)
TJ писал(а):Не буду новую создавать, спрошу сюда, ибо тож гул. Сколько ходят ступичные подшипники???
Заводские передние начали гудеть к 35 -40 тык, дожили до 50.Задние до 60, но люфтили сильно.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ХЗ смотря как ездить у меня правый передний на 60т.км загудел, правый задний на 100 т.км, левая сторона еще с завода 119 т.км.
правый передний кстати уже третий стоит, на него похоже самая большая нагрузка идет.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
okorok писал(а):Прошу не обижаться, но, может быть, это двигатель за защиту картера задевает.Сам целый день мучился, похожий звук весь мозг вынес
То же самое
TJ
Лежандр писал(а):Заводские передние начали гудеть к 35 -40 тык, дожили до 50.Задние до 60, но люфтили сильно.
kostik(tm) писал(а):ХЗ смотря как ездить у меня правый передний на 60т.км загудел, правый задний на 100 т.км, левая сторона еще с завода 119 т.км.
ОГО!!! у меня все с завода!!! gробег почти 100000. Может поменять все сразу? Производителя не подскажите?
Savage-99
Авто: ваз-99i
бери заводские, а то я взял какие-то подороже, поменял оба передних в том году, тысяч 10 накатал и этой осенью передний правый вновь менять пришлось загудел ужас, когда газ отпускаешь гул становится тише, это так, под нагрузкой когда газу даёшь опять гудит, это подшипник.
