TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ехал сейчас по садовому, торможу перед светофором довольно резко, и в момент остановки раздается стук. Пред следующим светофором тормозил плавно, стука нет. решил по экспериментировать (уже не на содовом) так вот, при резком торможении раздается стук. В чем причина? Подскажите, а то домой ехать стремно!!! спасибо!
Последний раз редактировалось: TJ (13 Марта 2009 14:35), всего редактировалось 1 раз
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
изначально одна из версий - это регулятор volume был в минимальом положении
TJ писал(а):. В чем причина?
Как варианты - сайлентблоки передней подвески, рулевое управление, задняя подвеска, ерзанье двигателя на подушках, трещина в телевизоре, бряканье защиты картера, да мало ли что еще....
З.Ы. Шутки шутками, но информации совершенно недостаточно, Кашпировских тут нет
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Кашпировских тут нет
есть
дяденька, дяденька. Я знаю что у вас сломалось МАФЫНА!
J_rockiN
Похоже, в подвеске что-то. Крабы и ромашки например.
БонПари
Авто: Sonata
TJ
Мож хлам какой в салоне/багажнике?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
БонПари писал(а):TJ
Я сомневаюсь, что человек из ума выжил.
TJ
хороший стук всегда вылезет или отвалит чего нить так что жди!
TJ
Цитата:изначально одна из версий - это регулятор volume был в минимальом положении
Цитата:Как варианты - сайлентблоки передней подвески, рулевое управление, задняя подвеска, ерзанье двигателя на подушках, трещина в телевизоре, бряканье защиты картера, да мало ли что еще.... Pardon
З.Ы. Шутки шутками, но информации совершенно недостаточно, Кашпировских тут нет Pardon
добавляю, стук явно спереди машины, вроде слева. Проявляется при резком торможении до толной остановки именно в момент остановки.
Цитата:Я сомневаюсь, что человек из ума выжил
Точно, не выжил вроде пока. Багажник пустой.
Вчера доехал от работы до дома были в основном довольно плавные торможения, все тихо. Сегодня из дома на работу, было одно резкое торможение, стука нет!!! Это я так понял нужно мне на подъемник и что бы смотрели мне всю подвеску?
MiJGun
TJ
я отдаю свой голос за лопнувший краб, у меня их штук 5 ломалось ))
Посмотри сам на них, они как раз спереди, видно без всяких подъмников - отламывается переднее ушко
GoodOK
Авто: 11176
Как-то у себя тоже стук заметил при резком торможении, но он был справа. Оказалось, жидкость в бачке омывателя была на таком уровне, что при резком торможении раздавался глухой стук.
TJ
Братцы, а не могут быт колодки? у меня при остановке и троганье странный какой то звук. как будто трется что то. примерно секунду длится. при чем приостановке машина немного кренится впереди при возвращении раздается этот звук. И когда трогаешся плавно
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
TJ писал(а):Братцы, а не могут быт колодки?
Вполне может быть. Надо колесо скинуть да суппорт посмотреть.
TJ
GSVNN писал(а):Вполне может быть. Надо колесо скинуть да суппорт посмотреть.
будете смеяться, но ни домкрата ни балонника!!!
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
думаю опора передней стойки мафынку покачай стук должен быть
NorthWest
Авто: Cadillac
У меня когда шаровые изношенные раздолбанные были, так всегда при трогании был одиночный глухой стук. Может он был и при резком торможении, просто не слышно было из-за посторонних шумов.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
пОДШИПНИК ОПОРНЫЙ. у МЕНЯ ТОЖЕ СТУЧИТ. нАДО МЕНЯТЬ - ДЕНЕГ НЕТУ. Покачай машину хорошо.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
ВВООТТ!!!
А я хотел уже было новую тему создавать.
Автор, привет. Ты не одинок в этом бренном мире.
У меня тоже стук сильный, но откуда то сзади справа и именно при довольно резком торможении. НО, при плавном - тихо!
Частота стука уменьшается с уменьшением скорости, т.е. когда начинаешь тормозить: часто тук-тук-тук, а почти при останове уже только тук и все, машина остановилась.
Проверить нет времени, а в сервис ехать - жду, может, что еще отвалится...
Мегалодон
Авто: имеется
MiJGun писал(а):отламывается переднее ушко
я по зиме защиту картера снимал и сломал передний болт на крабе так,что половина осталась внутри.Поначалу ничего,но недавно застучало шописец.На каждой кочке,разгон,торможение.Други,что делать?В сервис?Боюсь они там цену загонят...
MiJGun
Таурин
про цену ты прав, примерно 2000 - 2500 за переварку площадки под краб, а сама площадка 150 стоит
Мегалодон
Авто: имеется
MiJGun писал(а):Таурин
только вырезать и приваривать остается?Никак полболта не вытащить?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Sonauto99 писал(а):Частота стука уменьшается с уменьшением скорости, т.е. когда начинаешь тормозить: часто тук-тук-тук, а почти при останове уже только тук и все, машина остановилась.
Проверь затяжку болтов на колесе
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
TJ писал(а):Братцы, а не могут быт колодки? у меня при остановке и троганье странный какой то звук. как будто трется что то. примерно секунду длится. при чем приостановке машина немного кренится впереди при возвращении раздается этот звук.
Если колодки имеют свободный ход в суппорте, то они могут стучать. У меня именно так и происходит.
Sonauto99 писал(а):ВВООТТ!!!
Выкрутить колесные болты и осмотреть их торцы на предмет потертости, может они хвостами чиркают по тросу ручника или распорной планке.
Sonauto99
klolik
Спасибо, гляну на выходных...
