wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Петрович727 писал(а):У меня "парил" один из патрубков. Визуально - потеков не было.
Это как?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Виктор-Вишня писал(а):На прогретой еще позырь....
сегодня присмотрюсь...
mak55
economist6 писал(а):Если бы в поршневую давило то тут думаю эмульсия бы была
У меня не было. А пар из выхлопной только на оборотах более 3500.
Автору - смотри соседнюю тему "печка не греет". Кста, в январе за прокладку, ролик, термостат отдал 2000р.
Виктор-Вишня
mak55 писал(а):У меня не было. А пар из выхлопной только на оборотах более 3500.
Профиль заполни, чтоб автор иллюзий не испытывал!
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
Виктор-Вишня писал(а):Если в цилиндры давит, то эмульсия твоя вся в трубу вылетает!
Добавь - " и будет валить белый дым из выхлопной"
sveinung
дыма никакого у меня не валит. ваще бесцветный выхлоп.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
sveinung писал(а):дыма никакого у меня не валит. ваще бесцветный выхлоп.
Ну, это он имел ввиду, когда тосол травит в цилиндр.
У тебя действительно, где-то или хомут или радиатор "слегонца" сифонит...
sveinung
хорошо, если так....а то , чо-то очко жим-жим , да и денег, особо сейчас нет...будем подождать, покамест. пусть враг себя выдаст
ГМП
wraithik писал(а):Это как?
Ну как тебе обьяснить?
Заводишь машину с утреца. И по мере прогрева - там где травит начнет парить. Это хорошо проверять в мороз (не -40
Если парит радиатор - тоже заметно.
вов@н
Авто: ваз21110 8 кл 1,5 л 2002г цв. серебристый металлик
Привет. У меня была такая хреновина. На радиаторе есть пароотводящий патрубок и в штуцере была трещина . Тосол уходил также гр. 200-250 за 12 дней. Обнаружил случайно осенью при t двигателя 80, на улице было прохладно, от радиатора шёл небольшой парок,потёков никаких небыло. Я его срезал на его место нарезал резьбу М6 и ввернул туда медную трубочку , сверху обезжирил и обмазал холодной сваркой
.НА пол года хватило, но потом всеравно пришлось покупать новый.
Verbludov
Авто: 21102
тема бита, автор - баян.
юзай поиск.
если течет радиатор отопителя, то в салоне должно кислятиной слегка вонять и окна жутко потеть. если в цилиндр уходит, отверни всечи, позырь (с помощью фонарика) поршень должен быть блестящий (ну или посветлее остальных). патрубки смотри визуально с утра как остынет. смотри капли по машиной , но защите и тд
sveinung
кроме свечей все остальное в поряде. смотрел и не раз.
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Смотри пароотводящий патрубок от радиатора к расширит.бачку (тонкий патрубок ). Парит обычно на соединении с радиатором! заметить не всегда можно, но хорошо видно когда двигло прогретодо 87-90С и на свету (можно фонариком). Сними этот патрубок (МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО в большинстве случаем) и НАСУХО простри изнутри патрубок и и то на что он надевается и хорошо затяни хомутом.
У самого такая же беда было везде все сухо, все отлично а тосол уходил. ФИШКА в том, что бы именно насухо все было и хорошо затянуто.
