АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Например еду, я еду. Остановился. Температура двигателя рабочая. Вопрос. Сколько минут пройдет у вас до включения вентилятора охлаждения двигателя, Без электроприборов и печки. На улице примерно ноль градусов.
У меня 5-6 минут где-то это нормально?
И ещё сегодня сцуки бензин сново слили у меня. Литров 10, а неделю назад 40. Боюсь уже оставлять около работы.
$@#Y@
Ты чего, как слили? Там же бак под сиденьем, да и сеточка фильтрующая в заливной горловине стоит?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Да и у меня примерно так, когда немного постоять с работающим двигом.
АлександрАВ писал(а):И ещё сегодня сцуки бензин сново слили у меня. Литров 10, а неделю назад 40. Боюсь уже оставлять около работы.
Как его там сольешь? Может жрать стала? Или ты о классике? Пробку с ключем можно поставить.
АлександрАВ
Вот так вот слили. Я сегодня сам у себя решил слить) Взял шланг, засунул, думал что тоже упретца где нить в лабиринте. Нефига, до самого бака шланг засунул и немного слил. В первый раз за 8 часов 40 литров ушло. Я недумаю что она жрет у меня на ноль км 40 литров)))
А вообще лучше скажите мне как быстро должна гртся машина
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
................А вообще лучше скажите мне как быстро должна гртся машина
А х.з. как быстро должна. У меня чтобы зимой карлсон включился, надо минут 10 в снегу побуксовать от души.
Специально не пробовал, но если прогретый оставить на ХХ молотить - не включается по крайней мере минут 15-20 (ж/д переезд например).
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Я недумаю что она жрет у меня на ноль км 40 литров)))
купи крышку с ключом. А то они походу там донора нашли СЦУКОПАДЛЫБЛЯ.
Если за 5 - 6 минут и включается вентиль, то имхо быстро чет. Радиатор промой керхером для начала.
БонПари
Авто: Sonata
У меня тоже бысто греется. С завода. Это нормально для наших тазов
Я помню еще на одной встрече автолады той зимой все перетирали у кого сколько греется
АлександрАВ
epatazh писал(а):Цитата:Я недумаю что она жрет у меня на ноль км 40 литров)))
А причем тут радиатор, Когда едишь то все отлично, рабочая температура держится, значит все ок. Я вот чего это спросил. Я всю зиму проездл на раннем зажигании градусов 8-10 непомню. Недавно поставил как надо 4 градуса машина стала динамичнее, свечи стали лучше выглядеть, не так как было белесые. А вот грется стала быстрее. Толи ме так кажется. Может просто всегда с печкой ездил и не замечал. Хрен его знает, а тут без печки катаюсь - потеплео - сейчас +2 гдето
АлександрАВ
БонПари писал(а):У меня тоже бысто греется. С завода. Это нормально для наших тазов
Да что то поиском ничего немогу найти, сейчас ещё попробую.
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
Купи кодовую крышку! ну или с замком! Ну ты совсем, ёмоё
АлександрАВ
А насчет того что сливают. Около работы. Там у нас походу одни и те же орлы хозяйствуют. То той осенью на 12-ке калеса сперли и машину прям в грязь с..и бросили, даже на кирпичи не поставили. Там у всек что то крадут, и никто нехочт ничего делать, Хоть бы камеру поставили что бы поймать уродов. Самое интересное что когда слили у меня 40 литров то зачем то дверь отпирали мою и пасажирскую, низнаю что делали, но все на месте. Даже магнитофон с панелью не взяли.
Funky_man
как писали в другой теме
Цитата:Поставь тачку где обычно ставиш, а сам за угол с битой. Часто помогает...
АлександрАВ
Funky_man писал(а):Купи кодовую крышку! ну или с замком! Ну ты совсем, ёмоё
А если в след. раз увидят пробку с кодом... - обидятся и шарахнут по машине чем нить тяжолым? ))))) Но надо... спасибо)
Funky_man
АлександрАВ
Funky_man писал(а):как писали в другой теме
Ты не представляешь как хочется самому (и с друзьями конечно:) ) Последить и морду набить, в ментовку здать и что бы все заявы написали)
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
АлександрАВ писал(а):У меня 5-6 минут где-то это нормально?
Чёт быстро. Термостат то какой ?
aviatorrr
epatazh писал(а):купи крышку с ключом
Ету крышку вскрыть без шума и пыли 15 сек(даж сигналка не пикнет) Если вы не знаете как магу написать ( как правило те кто сливают это уже знают)
Funky_man
aviatorrr писал(а):Ету крышку вскрыть без шума и пыли 15 сек(даж сигналка не пикнет) Если вы не знаете как магу написать ( как правило те кто сливают это уже знают)
Ну ты мастер походу по этим штучкам))
у меня кодовая стоит, так что голосуем за кодовую
epatazh
Цитата:Ету крышку вскрыть без шума и пыли 15 сек(даж сигналка не пикнет) Если вы не знаете как магу написать ( как правило те кто сливают это уже знают)
да я так уж написал. понятное дело что при желании открыть можно все.
AlexDAF
Несколько раз нужно было самому слить бенз, но только один раз получилось - когда в баке было литров 40.
А насчет любителей халявного бенза история вспомнилась - одного классиковода достало быть таким донором и он сделал вот что:
- поставил второй бензобак на место запаски и запитался от него, в бак на штатном месте периодически подливал бенз с различными, хм.... "присадками"
. Бенз в никуда неподключенный бак приходилось подливать часто, так как его регулярно сливали....
А потом перестали сливать, при чем в это же время у одного мужичка, что парковался неподалеку вдруг стуканул вполне еще бодрый движок. В общем, "крыса" нашлась когда "присадки" сработали
Такой вариант хорош для небольшого поселка, где он и сработал на 100% - а вот для города надо что-то другое придумывать.
aviatorrr
Funky_man писал(а):Ну ты мастер походу по этим штучкам))
да хоть кака
Просто у мя так слили
Тупо залили суперклей в дырочку и он склеил там всё напроч после чего открутился без проблем
Funky_man
AlexDAF писал(а):Несколько раз нужно было самому слить бенз, но только один раз получилось - когда в баке было литров 40.
- поставил второй бензобак на место запаски и запитался от него, в бак на штатном месте периодически подливал бенз с различными, хм.... "присадками" . Бенз в никуда неподключенный бак приходилось подливать часто, так как его регулярно сливали....
А потом перестали сливать, при чем в это же время у одного мужичка, что парковался неподалеку вдруг стуканул вполне еще бодрый движок. В общем, "крыса" нашлась когда "присадки" сработали .
Дааа, умелый мужичок то, не лень было то второй бензобак монтировать?))
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Минут 10 наверн до включения вентилятора,если машина полностью прогрета)Я думал слить на самарах бенз нельзя,а тут...
Найти сливщика и дать ему...по наглой рижей морде
Zibnow
Soad писал(а):Минут 10 наверн до включения вентилятора,если машина полностью прогрета)
Столько же.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Хорошо что у меня ГБО. И бенза в баке тупо 5-7 литров, если кто сливать начнет, то такую аццкую смесь сварганю.
А машина у меня греется на хх до 50 5-6 минут, потом догреваю на ходу за 3-4 минуты до 90, зимой чуть побольше но в сумме 15-20 минут, но ниразу небыло такого что бы при минусовой температуре включался карлсон
