Опять про тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять про тормоза вывод темы на печать
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 21:22
Что-то последнее время (за последний месяц) не везет мне с тормозами, сначала начал подтекать ГТЦ, устал подливать тормозуху, заменил, через 2 дня смотрю опять тормозуха уходит, обнаружил течь под машиной в районе задней левой двери, оказался колдун потёк, поменяли колдун, проходит неделя и я сегодня обнаруживаю, что не тормозит левое заднее колесо. Думал колдун мож х...., ан нет походу, так как колесо не тормозит и при нажатии на педаль скорости (на скорости при резком торможении жопу кидает влево) и при задействии ручного тормоза (на скорости около 10 км поднимаю ручник и так же тормозит только правое колесо).
Подскажите может есть у кого какие нибудь догадки.
Я лично думаю, что что-то с колодками. [/b]
Antoni0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 21:30
колесо снимать однако надо ))
смотреть - че там
П.С. блин помог как чукча советом)))
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 22:23
колдун когда ставил , правильно отрегулировал. и где испытания проводил на снегу?
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 22:56
Что значит правильно? Кронштей прежний остался, шайбу вогнали мне как раньше и стояла. Ну если б он, тогда бы при торможении ручником все было бы нормально. Нет, на асфальте.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 23:06
а не судьба колесо и барабан снять??
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2009 23:24
Понятное дело снять и посмотреть что да как. Просто до выходных наврятли получится.
Antoni0
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 19:44
Все таки смог сегодня посетить сервис, при снятии барабана ничего странного обнаружено не было. Решили поменять опорные пластины и пружины. Поменяли, колесо стало тормозить, но стал заметно хуже тормозить перед, зад на юз, перед нифига. Шаманили, шаманили с колдуном, убрали шайбу, увеличили зазор. Зад стал послабее тормозить. Но а перед все ни в какую. Ломали ломали голову что не так, но так и не понятно. Так я и поехал до дома. При подъезде замечаю, что передок стал получше тормозить (при резком нажатии уходит в юз). После того, как въехал во двор, дай думаю проверю как там заднее колесо, дергаю ручник, опять одно правое колесо тормозит.
Может кто знает в чем проблема?
А то денег не напасешься, чтоб каждый день в сервис ездить.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:14
для начала подними зад, проверь работу ручника - постепенно по щелчку тяни и смотри какая сторона как и когда тормозит. сними колеса, барабаны, проверь зазоры между колодками и барабанами.
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:28
Это все делали. Зазоры приблизительно одинаковые.
Опорные пластины (планка, что между колодками) одинаковой длины 11.2 см. Купил одни, приехал в сервис померяли, сказали что плохие было 10.9 см, нашел другие 11.2 см. Я вот еще не пойму, когда я выезжал с сервиса тормозили оба задних, но перед стал хреново, на юз не брал, какая взимосвязь перед-зад?
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:43
У меня такая же хрень как и у тебя... ж#@а тормозит первой.. 5-10 резких торможений,и почти приходит в норму.. Купил колдун, задних комплект LUKAS и ВУТ Торгмаш. В выходные буду ремонтировать. И проставки задние выкину н...й... Тормозуха не менялась 4,5 года, может она виновата? Черная уже как асфальт...
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 01:02
Еще добавлю к предыдущему сообщению: Не понимаю, когда перестало тормозить (и при нажатии педали, и при поднятии ручника) левое заднее появились передние тормоза. Какая взаимосвязь?
Колдун- АвтоВаз, ВУТ- Торгмаш, ГТЦ- АвтоВаз. Тормозуха светлая, как вода.
Что по поводу заднего левого колеса?
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 05:23
В поиске ищи. Перекидывать контура надо и ставить тройник. Тормоза будут во Good
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 17:35
Колодки тормозные задние посмотри, может менять надо Pardon
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antoni0
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 20:28
Колодки нормальные. Сегодня пробывал еще тормозить (на скорости 5-10 км) ручником и увидел, что если ручник немного поднять, то схватывает только правое, а если дернуть до конца, то все два.
Так вот сделал я 2-3 торможения, вышел из машины и потрогал барабаны. Странно, правый барабан (колесо которое тормозило) был холодный, а левый горячий.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 20:38
А заедающий трос левого заднего ручника не может дать такой фефект?. При торможении ручником за счет перекоса планки всё усилие ухожит на правый, а левый остается на месте. Он же и держит колодки.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 21:32
Согласен с Лежандр. Или заедает, или неравномерно вытянулись левый и правый тросики. В этом случае под замену оба. имхо
Kalinnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 22:34
Antoni0
Проверь барабаны и ступицу на предмет эксцентрика....
Я тоже долго так маялся, пока не вычислил радиальное биение ступицы на 0,5 мм.
После замены всё ОК.
Можно проверить просто: Домкрать колесо (заведомо хорошее, ровное). Крутани его и начинай по-тихоньку опускать. Когда начнёт шоркать пол, пометь это место мелом. Потом переверни колесо на 180 град., и опять проделай то же самое. Если место шорканья не поменялось, то это колесло кривое. Но если поменялось на 180 град., то виновата ступица, кури её...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalinnikov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:18
Еще может барабан быть с микротрещинами. При постановке на ручник или торможении он расширяется и не тормозит как надо.
У меня была такая ерунда. После замены барабанов - прошло.
Antoni0
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:23
Лежандр, а почему барабан левого колеса (то которое слабее тормозит) горячий, а правого холодный?
dvm99i, что-то я не очень понял процедуру проверки ступицы, а именно: "Потом переверни колесо на 180 град" это как я его надену то?
"пометь это место мелом" - место соприкосновения резины с поверхностью? Каким образом метить то? "Но если поменялось на 180 град" Чет не понял как оно может поменяться?
В общем я не доволен тормозами ни хрена.
Когда поменяли ГТЦ, вроде все ок было(пару дней), потом заметил, что при торможении сильнее тормозит левое заднее и стала уходить тормозуха, потек колдун, заменили, поставили шайбу, т.е по идее зад должен был хорошо брать, чего я не почувстовал (был случай когда перетянули ручничок немного и задние подтормаживали немного и при торможении чувствовалось, что брал зад), зато перед очень хорошо брал. Затем начались проблемы с задним левым. С этого момента не тормоза а херь какая-то. В общем, чтоб в юз затормозить, надо педаль сильно вдавить впол и то только в конце схватит, даже при большой скорости, если резко и кратковременно нажать тормоз то на юз не идет.
Kalinnikov
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:36
Antoni0
Я, думаю, имелось ввиду по радиусу оси перекинуть колесо на 180 градусов. Т.е. в одной плоскости. А не вращать в 3D. Wink
GSVNN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:52
Правое колесо заторможено, а левое вращается и при этом трёт о колодки, и за счёт трения нагревается.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 08:30
Точно так! Wink Переворачивать на обратную сторону не надо. Просто пометь сбоку на покрышке возле того места, которое шоркать начало. Потом свинти колесо и прикрути снова, но, прокрутив его или барабан предварительно на 180. И замерь по-новой...
очень похожая ситуёвина...
Вопросик: а не замечал, что летнюю резину на задней оси неравномерно подъедает? Нет такого?
видимо правый быстро блокируется.
Ещё: мне очень понравилось проверять тормоза по накатанному снегу и ручник , и основную систему.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 09:44
ИМХО левое колесо горячее оттого, что колодки не отходят от барабана как надо и трутся при езде. Может трос ручника не дает, а может колесный цилиндр подклинивает. Попробуй поддомкратить и покрутить колесо, должно от руки крутануться и вертеться свободно. Заодно пошатать на предмет люфта подшипника.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 11:02
+1! надо ж всю механику курить! в какой последовательности тормозит, КАК сильно, отходят колодки или нет, влияет ли ручник на работу от педали и т.д. и т.п.
IMHO и только IMHO!
Antoni0
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 21:03
В общем тормозит мне кажетсья, чуть ли не каждый раз по разному.
Мое субъективное мнение:
Левое переднее вроде норм, заднее правое вроде тоже.
лев. зад -не очень, правое перед выше норм.
Хотя вроде, когда сегодня тормозил в пол, показалось, что левое переднее лучше схватило(на юз), а когда перед светофором( на очень мал. скорости 2-3 км) резко нажать тормоз правая часть машины заметно болше проседает. (клевок)
Страница 1 из 2
