andrewp
Сегодня утром сдохла магнитола, а вечером и ближний свет на левой фаре. Когда включаю габариты, все нормально. Когда включаю ближний, на правой фаре он загорается, а на левой продолжает гореть габарит. И еще - при включении ближнего у меня загорались противотуманки. Сейчас у меня загорается только правая. Не подскажете, в чем может быть дело?
TDV.ROOT
Видимо хороший которышь где-то.
Проверь предохранители и лампочки, может время пришло Pardon
У меня сперва перегорела лампочка ближнего света в левой фаре, а через день в правой hehe
andrewp
может я что то не понимаю, но разве габариты и ближний свет это не одна лампа? Может реле какое нибудь глючит?
TDV.ROOT
Нет, ни одна. Фары какие? Бош или Киржач?
БОШ
КИРЖАЧ
andrewp
фары бош. Я как то их разбирал, не помню чтобы там на габариты отдельная лампа была, хотя может я уже не помню. Но ведь кроме лампы ближнего света не горит еще и противотуманка, которая должна загораться вместе с ближним светом. Может все таки проблема где то до лампы? А лампу я завтра поменяю, поставлю с правой фары, гляну что будет.
TDV.ROOT
Попробуй. А ПТФ как подключены? Они штатно стояли или сам ставил?
andrewp
Я брал не новую машину, ПТФ уже стояли, так что не знаю, штатные они или нет.
Анатолий Петрович
дааа.... не учит народ материальную часть...в блок фаре бош стоит три лампы!!!
1.габарит
2.ближний свет
3.дальний свет
про поворотник думаю сами догадаетесь что тама тож своя лампочка...
предохранители защишають на скока я помню лампы по диагонали т.е один пред.-ль к примеру левый передний и правый задний другой соответственно правый передний левый задний..
andrewp
ага, сегодня утром поглядел, там и вправду 3 лампы. Вытащил разъем, подключенный к фаре, померил напряжение мультиметром - оно было, пошевелил лампу в фаре - она загорелась. Видимо в самой фаре где то контакты плохие. Правда левая противотуманка так и не работает. Но там уже будет посложнее, там вроде надо бампер снимать чтобы до нее добраться?
maksson
Не надо, она так откручиваеца))))
