kipopo
Авто: 2115
Поставил на днях в свою зубилку такую вот музычку.
http://aud.abc.ru/spk.car/ultimate_t1690.htm (звук супер
в то место где раньше стояли 4х дюймовые они не влезли пришлось пилить полку в двух центральных углублениях. Те колонки что стояли раньше теперь получаются посто как для украшения, а точнее что бы закрыть старые дырки..
А вопрос по сути таков: можно ли подключить параллельно к новым те старые и как это отразится на качестве звучания???
J_rockiN
kipopo
Авто: 2115
а если нет такового девайса???
J_rockiN
Если всего в машине 6 колонок получаются (2 спереди, 4 сзади), то нельзя. Точнее можно, но будет дикая потеря качества.
kipopo
Авто: 2115
J_rockiN
понял спасибо!! а жаль
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Еще один любитель заднего звука...
Чувствительность 88Дб не айс...
J_rockiN
Не, смотри, если запитать задние колонки последовательно, они будут играть в два раза тише, чем передние. Фадером можно настроить баланс, но тогда внутренний усилитель магнитолы будет выдавать сигнал с помехами.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
kipopo писал(а):а точнее что бы закрыть старые дырки..
они у тебя не закрывают дырки, а работают от части как фазоинверторы. А лучше бы их действительно заткнуть, чтоб не мешали нормальной акустике работать. Симбиоз старых и новых- не есть гут, даже развяжешь их. Больше- не значит лучше.
kipopo
Авто: 2115
dvm99i
Может посоветуешь чем их заткнуть???
J_rockiN
kipopo писал(а):Может посоветуешь чем их заткнуть???
Закрыть куском доски например и прикрыть сеткой от динамиков. Главное - герметично.
dvm99i
толстой фанерой или куском ламината через мягкое уплотнение (резина, герметик и т.п.), чтоб не гремело.
Вообще-то странно, что у тебя новые АС не влезли. У меня подобные по размеру, я их с натягом, но впихнул... Или у наших машин полки разные?
kipopo
Авто: 2115
dvm99i
у меня штатная полка... там под маленькие колонки углублуние сделано.. в принципе впихнуть можно было бы , но тогда бы остались щели((
