Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Назрела замена масла. Давно задумывался возможно ли поставить на зубилу фильтр от классики? Спросите целесообразность? Площадь фильтрующего элемента значительно больше, а значит и "стареть" будет медленнее.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Может приводом на хорошей кочке задеть-погнуть, отломить в общем пипец настанет
Usual-boy
Doctor_NO_ писал(а):Может приводом на хорошей кочке задеть-погнуть, отломить в общем пипец настанет
Не исключаю такое, но при рассматривании и прикидывании фига к носу понял что места там в принципе достаточно и не должен он (привод) достать до фильтра.
ТЕВ
ну от размера фильтрующего элемента не зависит качество фильтрования. В самарском фильтре складок больше за счет этого и уменьшены габариты. С фильтром от классики есть вероятность сноса его колесным приводом
Usual-boy
ТЕВ писал(а):. В самарском фильтре складок больше за счет этого и уменьшены габариты.
Вот это уже интереснее.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Да я ездил раньше на девятке с таким вот погнутым фильтром...
Usual-boy
ilja писал(а):Да я ездил раньше на девятке с таким вот погнутым фильтром...
Тоесть все таки задевал?
Doctor_NO_
Ну тебе же по русски ответили
Usual-boy
Usual-boy писал(а):Тоесть все таки задевал?
ещё как задевать будет !
Тимыч
Авто: Suburban
зачем изобретать велосипед?!
Это что бы масло дольше не менять?! Если нет, то и стокового фильтра хватит от замены до замены...
Тимыч
Тимыч писал(а):то и стокового фильтра хватит от замены до замены
+ мильон ко всему сказаному!
