Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
Поджарился немного провод (задел за паук), едет норм, но иногда (редко) тупит на разгоне. Менять жгут или можно отдельно провод? Какой провод юзать? Там насколько я понял экранированный, как на датчик детонации.
У меня кстати ДД дохлый (он "старого" образца, контроллер 1.5.4), туда тоже надо экранированный провод тащить, чтобы норм датчик поставить, поэтому и задумываюсь махнуть жгут целиком, вместе с контроллером.
Busin
тупит когда на улице сыро
т.е. если завести в +1 тупит, если в -1, то нет
