Pikasso
Парни, такая фигня. У меня начали не подетски скакать обороты, особенно при прогреве. Пример: Стоят 1300, и неожиданно сами подскакивают то до 2000, а то и выше. Датчики ДЗ и РХХ поменяны, по бортовику - нормальные показания, что может быть? Где капнуть?
satellitich
ДЗ -ДПДЗ наверное?? бортовик что конкрено показывает?
unrespected
дачик коленвала смори
pavel-kras
unrespected
А как он влияет на рабату двигателя, я как помню если ему хана то мотор не заведешь.
Pikasso
Смотри ДПДЗ была такая фигня, машина жила своей жизнь, если будешь менять бери Саратовский проблем с ним небыло, заменил проехал на нем 50т.к и продал.
Случайно двигатель не мыл?
dayguest
у меня такая хрень, если с перегазовкой трогаться несколько раз (бывает у меня такой косяк после длительного простоя в пробках). Пятнаха тож такой хренью страдала, при чем ездил на диагностику все датчики в поряде... менял обычно все датчики сразу...
unrespected
pavel-kras
Заведёшь нивапрос. Просто форсы будут лить не 1-3-2-4 а сразу во все цилиндры.
Такие же симптомы у меня были, когда провода от дачика коленвала и давления масла упали на коллектор. Диагностика ничо не показывала. Измучился весь.. Потом увидел. Вуаля.
Pikasso
Парни ДПДЗ я поменял, проблема осталась. Датчик коленвала тоже ОК.
Stalker775
ДМРВ проверь
mitric
Pikasso
оч похоже на плохой контакт в ДМРВ
Кот Матроскин
причем тут ДМРВ? РХХ в первую очередь.
mitric
очень часто при неисправности дмрв в контроллере зашита уставка оборотов 2000
Легко проверяется
Отключи разъем дмрв и заведи
выставятся уставочные обороты
а рхх и дпдз у него поменяны на новые
Кот Матроскин
понимаю такое соображение. Но разве при потере (даже кратковременной) контакта с ДМРВ не должен зажигаться "чек" и записываться ошибка?
Stalker775
А вообще похоже на умирающий ДМРВ, где-то сдесь проскакивали темы о том как диагностировать ДМРВ (Например эта: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=79750&highlight=%F2%E5%F1%F2%E5%F0+%C4%CC%D0%C2 )
Кот Матроскин
Когда помирает ДМРВ ошибки не высвечиваются (если он физически не убит)
za_k_on
Ставлю на ДМРВ. На девятке похожее было, только наоборот - обороты падали. Ищи такой же исправный ДМРВ, переткни и проверь. Сразу покупать его не надо, вдруг не он Pardon а стоит, собака, дорого.
