Страница 1 из 2
WAD
Всегда удивляюсь своей ласточке! В общем рассказываю! Среда, 25 февраля, приезжаю домой после работы. Мало того, что с работы пришлось уволиться, так еще и плохо чувствую себя. Просыпаюсь с утра, а Температура 39,5 wwow . Состояние не просто beee , а ваще bbbee ! Симптом понятен: ГРИП. Вот я провалялся до сегодня и решил поехать в поликлинику. А машина то на мытая была, и погода то плюс то минус, а сегодня -5. Но открыл нормально. Завожу.... Покрутил немного и завелась. Стою жду пока оттает и разморозится . Дай думаю под капот гляну, может тем уже крысы завелись, пока я болел. Pardon (у моих знакомых такое бывало). выжимаю сцепление.... а оно как будто и нету его... Pardon Пробую включить заднюю.. Только трещит и все!! wwow . В общем выжем есть , хотя и легкий какой-то, а толку нет. Вот и пошел в поликлинику пешком. А щас сижу и пытаюсь найти связь между ГРИПом, минусовой темп. и сцеплением... Wink Помогите разобраться!
mofo
где связь??
под капот так и не посмотрел, что за народ...
WAD
Да посмотрел конечно!(просто чтобы открыть, надо было отъехать назад) Там все гуд! Трос зацеплен и вилку выжимает Wink
idd
это важно в данном случае Smile
это да, сочувствую....
но я бы вызвал врача домой с такой температурой.
фантастика.... Smile
мне бы в голову не пришло с температурой под капот лазить Smile
ну или вилка сцепления навернулась, или тросик соскочил или лопнул, если ты его не посмотрел еще, когда лазил под капот.
на счет связи грипа и температуры - это связь очень понятная. Только температуры тела, а не внешней. С внешней температурой связь опосредованная. Но есть, ибо с понижением темпеаратуры риск заболеть возрастает. Связь грипа со сцеплением - вот тут я не знаю. Как грип на сцепу влияет... Или ты не про это спрашивал? hehe
DidJ
Проверяем в первую очередь крепления троса к педали и вилке (второе, нсколько поянл, уже проверено). Дальше проверяем сам трос. Если трос того, то менять и ездить спокойно дальше. Если нет, то тут полюбому поробку снимать и смотреть что там случилось. Может вилка, может выжимной.
Да ещё посмотри место, где трос упирается в кузов. В обшем тросу и всему окружающему особое внимае в 90% случаях виновник именно трос в таких слкчаях.
WAD
- это самое важное!!
- врача вызвал в первый же день.
-просто никогда так долго не стояла! Wink
-сегодня и вчера, температуры нет (наконец то)
- трос в порядке т.к. я его ещё и натягивал, но толку не было.
- конечно же про сцепление ROFL
chernikov2006
У меня была похожая проблема в пятницу
подтягиваю сцепление-есть дальше еду через какое то время нет.
Оказалось-лопнул кузов в том месте где трос сцепления в кабину входит, да ещё в добавок углы разлома вмялись внутрь. В субботу отодвигал вакуумник, снимал коммутатор и ставил на это место пластину (засверливал и на винты). сейчас - нормально (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо)
WAD
Трос точно в порядке. Я его натягивал, но все равно так же. и в кузове все в порядке. Pardon
Димыч099
Возможно усики выхимного протёрлись
WAD
На днях ремонт!! Вот и посмотрю!!! Wink Всем спасибо за сочувствие!!
idd
откручивать коробку и смотреть - других вариантов нет.
и главное - поправляйся!
WAD
Спасибо Smile
А не мог ведомый диск примерзнуть??
foxbee
WAD писал(а):
Спасибо Smile
Теоретически мог - но он бы оттаял довольно быстро - мотор то работал. Хех...вспомнил как на классике прилипало сцепление иногда после зимней стоянки - кто под машину лезь со специально обученным крючком отрывать. кто домкратил, разгонял на 4 й и тормоз в пол ....весело было..
ТЕВ
на педали стоит пружина, поэтому при обрыве троса или ух выжимного то педаль бы легла на пол и не возвращалась на место, корзину смотреть надо
AlexDAF
foxbee писал(а):
WAD писал(а):
Спасибо Smile
Если перед этим от души намыть машину при +t а потом подморозило - то мог примерзнуть.
WAD
Так я намыл и поставил! Сегодня минус с утра был! А если срывать, то ничего не пакоцаю?? И можно по подробней!
foxbee
Да ничего не будет - для начала прогрей движок до рабочей температуры мин 15 пусть покрутит - мож и само отлипнет. Если нет - вывешивай колесо, упоры под колёса понадёжнее, ручник затяни - заводи с включенной 4 и выжатым сцеплением - часто во время разгона отлипает. Если нет - то км до 80 по спидометру и не отпуская сцепления бросаешь газ и тормоз в пол - должно отлипнуть. Если и это не поможет - тогда разбирать - там другая засада значит , мож с корзиной какая авария...
ТЕВ
этож как должно там прилипнуть от воды что при прогреве не оттаивает? wwow коленвал нагревается и передает тепло маховику. Если там вода попала то после прогрева должно все отлипнуть без последствий
WAD
Сегодня потеплее! Пойду попробую, может отлипнет?! Обязательно отпишусь!
WAD
Ну в общем ничего не получилось! Во первых оно буксует не подетски, так что даже не разогнать машину, а когда выжимаешь сцепление, то звук жуткий стоит, как-будто что-то трет! nea Значит надо менять. Что же там могло случиться пока она стояла?? Pardon
WAD
Завтра лезу под машину и меняю сцепу! Уже купил- VALEO. Вот завтра гемора будет dns4 Сниму и сфотаю как там и чо!
antonio969
Если будушь менять сцепу на Sachs, то купи родной 09 или 10 выжимной подшипник.Родной Sachs не долго служит.
antonio969
Если будешь сцепу ставить Sachs, то ставь выжимной подшипник родной вазовский 09 или 10.
WAD
Воспользуюсь советом!! Но ставить буду valeo!! Wink
WAD
Ну вот вчера была снята коробка и поменяно сцепление:
Страница 1 из 2
