jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Доброго времени суток. Сегодня во время движения внезапно появился посторонний шум. Стук не стук, похож но какой-то легковесный. Источник вроде где то вверху. Ремень гены целый, ГРМ через окошко тоже вроде в порядке. Звук сначала прослушивался и на холостом, потом уменьшился, и слышен с повышением оборотов, на холостом всё тихо. Есть подозрение что это гидрокомпенсатор какой то дурит. Как дорог ремонт, может для начала масло сменить? И чем чревата езда с таким гидриком, вопрос насущный, т.к. до города, читай ближайшего сервиса 20 км. Дело в том что было раз что то похожее, прошло само на подъезде к сервису. Мастер развёл руками сказав что ничего постороннего не слышит
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
стук гидрокомпенсаторов как и клапанов в два раза медленее вращения коленвала и поэтому легко диагносцируется. Может помпа стучит?
