Полетел датчик температуры в приборке.Ремонтируется или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Полетел датчик температуры в приборке.Ремонтируется или нет? вывод темы на печать
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 15:18
Подскажите, пожалуйста.
В приборке ВП датчик температуры захандрил: при 90 град. двигателя может показывать и 70 и 120.
Ремонтируется или нет это дело? Если честно жалко 2-2,5 тыс. на новую приборку.
На очке постоянно сидеть тоже не дело. Smile
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 15:41
По-моему указатель отдельно продаются. Рублей 300 примерно...
Как вариант, поставить указатель от 2106. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 15:44
Sonauto99
откуда инфа что полетел в приборке?
Думаю дело в датчике под капотом.
read
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 15:53
Датчик стоит 55 рублей.
Меняется просто, только сливать ОЖ надо.. (знания пока только теоретические, но чувствую, будут скоро практически реализованы и у меня : )
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 16:18
Не надо сливать ничего. Всё сначала нодо подготовить, и быстро поменять. Чуть сольётся, но это капля будет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 17:43
A термостат менять - тут уж точно надо сливать тосол..??
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 17:45
Это да.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:40
ну для начала надо проверить датчик температуры на гбц который и проводку от него. А уж потом лезть в приборку
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:46
Ниразу не слышал, чтоб трабл именно с приборкой связан был
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:55
у меня была проблема с самой приборке, менял датчиков фиг знает сколько (штук 6 точно) и ничего... оказалось позднее что в приборке дело было! вот так!
Человек на 80 % состоит из жидкости. Так вот у некоторых эта жидкость - тормозная.
2Garin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 23:24
На ГБЦ уже менял. Правда только один. Поэтому и грешу на приборку.
Согласен, при качестве отечественных запчастей... попробую еще один поставить, а уж потом и в приборку.
А на счет от ВАЗ 2106 - вместо гидрокорректора у мну стоит датчик давления масла, так что место уже занято.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:22
На стойку...
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 00:38
Да ну, колхоз.
Ксли уж на то пошло, то есть мысль к Пилоту К9 подключиться, вот только номиналы надо будет выяснить...
Реновод! Уже третий Рено!
Fraer-Max
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 10:00
Вчера поменял датчик температуры.
Вот впечатления:
Купил в магазине (52руб.) говорю: "а шайбочки ни какой уплотнительной не надо??" продавец: "там вообще-то резьба конусная...ну возьмите вот...3руб..."
Приехал...остыл...выкрутил старый, не сливая НИЧЕГО. Быстро поставил новый и вкрутил..пролилось пару капель тосола, но я не расстроился:) в одной книжке написано было.."возьмите ключ на 13..." ЩАЗ! На 22 надо. Снял-открутил-поставил.затянул-подключил на место проводок. И все!!! (при этом для удобства снимал ВВ провода со свечей:)
Все..заработало!! Раньше думал термостат навернулся, температура "плавала" 60...90. Сейчас все нормально. Иногда даже на 90 "наползает" стрелка ...с непривычки страшно аж..но вроде вентилятор включается. 50 км - полет нормальный..
Думаю кому-то поможет мой опыт.
Всем спасибо за внимание:)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 11:05
...и отложите в сторону. Он нам не понадобится." Не дочитал ты. hehe
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:27
Высокая панель идет целиком и приборы не снимаются без членовредительства (снятия стрелки с шансом сломать ось). Для проверки указателя температуры не обязательно бежать за новым датчиком, можно замкнуть провод от него на массу ЧЕРЕЗ сопротивление.(НЕ напрямую Good ).
В 33-й раз Pardon данные для проверки.
Pardon 640 - 1320 Ом - начало шкалы
77 - 89 Ом начало красной зоны
40 -50 Ом - конец красной зоны
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 23:44
Поэтому то и был вопрос о ремонтопригодности этого датчика, т.к. покупка новой приборки дело дорогое...
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 01:08
Можно попробовать интегрировать показометр от НП, они вроде продаются отдельно (вольтметр и эконометр точно, а градусник -?), но как - надо разбирать и смотреть. У тех шкала снимается без снятия стрелки.
З.Ы. А проводка точно в порядке? а то у меня осенью был прикол - провод подсветки торпеды где-то под торпедой (есть подозрение, что в районе рулевой колонки) коротнул на массу так, что регулятор поплавило. Видимо жгут об острый край протерся. Вылечить удалось только новыми проводами ко всем лампочкам, снятие верхней части торпеды не помогло, а всю выкорчевывать.... Pardon . Через неделю отказал градусник, вылечилось только новым проводом от датчика прямо на него мимо ЧЯ (лезть дальше не было ни времени ни охоты). Сейчас тахометр иногда не сразу кажет, лечится лёгким шлепком по козырьку 63
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 17:51
Хрен найдешь в магазине этот датчик,который в приборке...я уже полгода ищу.......в одном сказали,что когда-то давно были...230 рублей за шутку.....у меня на этом датчике ось отломана почти под корень... .а может можно эту ось как-нибудь удлиннить,раз датчик так трудно найти?скоро лето,машинку надо продавать,а у меня целых 2 датчика в приборке без стрелок:топливо и вода...не покупать же из-за них новую приборку!
Хочу ино с левым рулем
Стас''любит''ВАЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 20:01
Я тож мучался с враньем указателя. Но у меня врали все указатели кроме тахометра, поэтому мне легче было себя уговорить купить новую панель приборов. На новой все ок)
avator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
