dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
1) Как снять ручку КПП? Хотел поменять её, а чего то не могу открутить. Она вроде как литая и не откручивается
2) Когда поворачиваю зажигание, в правом нижнем углу загорается "Джеки-Чан". А в левом нижнем углу он должен загораться или нет? В мурзилках там нарисована лампа. Вчера у себя смотрел, лампа есть, но не горит. Поменял на исправную, все равно не горит.
3) Как и чем смазать двери?
Скрипеть что-то стали. Побрызгал ВДшкой, не помогает.
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
1. тянешь вверх и снимаешь
2. х.з. на инжекторах скажут
3. литолом, я силиконовой брызгаю, но пишут неправильно ей брызгать
dabad
Pokemonf писал(а):1. тянешь вверх и снимаешь
1. Дак тянул вверх, не хочет слазить.
2. Ок.
3. Спасибо.
DidJ
Авто: Нива, А1
Чек должен загоряться только один. Нормально всё.
competition
Авто: турбонэ 4х4
1.Садишься между сидений, втыкаешь 4, тянешь до усрача на себя.
2.Приборка 99 ВП?
3.WD-шка
dabad
DidJ писал(а):Чек должен загоряться только один. Нормально всё.
Ок, спасибо.
dabad
AleXeNoN писал(а):1.Садишься между сидений, втыкаешь 4, тянешь до усрача на себя.
2.Приборка 99 ВП?
3.WD-шка
1. Ок, попробую.
2. Да, ВП.
3. ВДшка не помогает
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
3. Обычно в петли капаю отработкой два раза в год (весна,осень).
Если отработкой кажется некультурно, то остатки любого масла моторного или трансмиссионного.
ТЕВ
на вп се в правом нижнем углу приборки. В левом нижнем тоже есть но она как дополнительная и никчему не подключенная, хз для чего
