ЮрВас
Двигатель 1,6 16 клапанов. При температуре окружающей среды от +3 до -3 С и температуре двигателя 50 С, при движении и выключении скорости двигатель глохнет. В чем причина?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Таак... если мне не изменяет склероз, то такие симптомы у двигателей с ЭБУ бош при движении накатом при неисправном датчике скорости... Попал?!
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Тепловой зазор дроссельной заслонки попробуй отрегулировать
Деревянный
0vZ
Думаю что дело не в тепловом зазоре... Т.к. он с завода уже установлен... и лучше его не трогат. а й ффект его регулировка датс не заметный... Скорее ух РХХ козлит..
Топикстартер. Трабла только при двидении без нажатой педали газа или во всех режимах?!
maksson
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
ЮрВас
Глохнет только при движении (при выключении передачи), а заводится нормально с первого раза.
