Стук в двигателе. Что может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук в двигателе. Что может быть? вывод темы на печать
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 18:29
Доброго времени суток. Сегодня во время движения внезапно появился посторонний шум. Стук не стук, похож но какой-то легковесный. Источник вроде где то вверху. Ремень гены целый, ГРМ через окошко тоже вроде в порядке. Звук сначала прослушивался и на холостом, потом уменьшился, и слышен с повышением оборотов, на холостом всё тихо. Есть подозрение что это гидрокомпенсатор какой то дурит. Как дорог ремонт, может для начала масло сменить? И чем чревата езда с таким гидриком, вопрос насущный, т.к. до города, читай ближайшего сервиса 20 км. Дело в том что было раз что то похожее, прошло само на подъезде к сервису. Мастер развёл руками сказав что ничего постороннего не слышит
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 19:05
стук гидрокомпенсаторов как и клапанов в два раза медленее вращения коленвала и поэтому легко диагносцируется. Может помпа стучит?
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
