RYury
Авто: ВАЗ-21093i, 1999г
Лопнула пружина передней стойки, когда снял, увидел - оказывается в двух местах...Пробег 80 тысяч, поэтому поменял обе стойки, левую и правую (на СААЗ, неразборные) с пружинами, опорами(БРТ). Когда снимал старые стойки, пометил положение болтов с экцентритетом, и при замене на новые, поставил болты в прежнее положение. Теперь при движении на ровной дороге прямо - автомобиль не ведет, но руль сместился влево на 45 градусов. С чего бы это? (запчасти не соответствуют оригиналу?) Рулевые тяги не трогал, болты там не крутил, только скидывал рулевые наконечники, когда менял стойки. Необходимо ли делать сход-развал? Или перекинуть только сам руль в правильное положение? Посоветуйте...
T@NGO
Авто: VAZ-21102
RYury
ну если последний х*р без соли не доедаешь, то лучше сделай.
а если бабосов сейчас нет, то поднакопи и потом всё равно сделай.
имхо это не критично, но есть необходимость
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Делать.
RYury писал(а):Или перекинуть только сам руль в правильное положение?
в принципе не правильно.
БонПари
Авто: Sonata
RYury писал(а):только скидывал рулевые наконечники
Потому и руль "поехал".
Сход/развал делать однозначно!
Vik
Авто: 2108
Обязательно сделать. Нет денег - выстявь сам на глаз (или по леске, вобщем на что фантазии хватит.
"Когда снимал старые стойки, пометил положение болтов с экцентритетом, и при замене на новые, поставил болты в прежнее положение" -- в этом нет смысла. Стойки с завода не идентичные, там огромные допуски. Помечать положение болтов поможет только если ты оставляеш старые стойки (замена пружин или опор).
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
На такое дело лучше не скупиться, тем более неочень дорогое удовольствие.
RYury
Vik писал(а):Стойки с завода не идентичные, там огромные допуски.
Я так и подозревал...
Ну что ж, спасибо всем ответившим, буду делать сход-развал.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Нет.
У тебя тогда количество оборотов в одну сторону будет больше чем в другую, была у меня такая хрень, запаривало шоркание колёс об подкрылки при левых поворотах до упора...
RYury
Ну вот и сделал сход-развал, цена вопроса 900р. Делал в автосервисе МВО, что на Выборгской набережной, перед Кантемировским мостом. На колеса вешают систему зеркал, которые облучаются, по-видимому лазером, слева и справа перед авто. Показания выводятся на монитор, после регулировки, делают распечатки и отдают в руки. При первом звонке в этот сервис мне отказали, сказав что на колеса R13 - не делают, только начиная с R14, однако при втором звонке я сказал что не знаю какой у меня диаметр колес, в результате приняли, записался на время, приехал, сделали. Зачем меня отфутболили в первый раз не понятно...
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
RYury писал(а):Ну вот и сделал сход-развал, цена вопроса 900р.
Нифига у вас цены. Я делаю за 300р.
P.S: теперь понимаю с какой целью ты тему поднимал )))
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
RYury
ну и как много крутили и как результат?
RYury
В другом сервисе на обочине вообще за 1100р предлагали, сказал подумаю.. и уехал. Крутили 2,5 часа, благо у них там на втором этаже комната для ожидающих клиентов есть с телевизором, кофе-автоматом и вдобавок через стеклянную стенку можно сверху зреть - как идут работы... Мастер делал не торопясь, сразу предупредил - что если гайки не открутятся (приржавели намертво), то не обесудь, мол ничего не смогу сделать. Потому пока побрызгал жидкостью, типа WD40, пока стронул с места все гайки, после этого пошла работа. Вдобавок еще колесо за доб.плату починили, спускало, иногда в неподходящий момент. Сказали - что шуруп поймал. Теперь руль стоит прямо.
Тимыч
Авто: Suburban
я дороже 700р не видел))
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
деВЯтина писал(а):У нас 400 рублей
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
делать надо, у меня тоже машину не вело, только резину за месяц село с внешних краёв
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
у нас 270рэ-делал в декабре
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Vik писал(а):"Когда снимал старые стойки, пометил положение болтов с экцентритетом, и при замене на новые, поставил болты в прежнее положение" -- в этом нет смысла. Стойки с завода не идентичные, там огромные допуски. Помечать положение болтов поможет только если ты оставляеш старые стойки (замена пружин или опор).
+10000000
ИМХО - езжай на развал-схождение!
