_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Спасибо, разберу посмотрю )
но сознание не понимает одного.
Когда включен режим 1 с прерыванием, то все нормально, они делают взмах, пауза и опять взмах. Но если в дюбой момент выключатель вернуть в положение 0, то они сразу остановятся в том месте где находятся. Такое впечательнеие что возжно проблема с выключателем ?? Хоть когда меняю реле, то все меняется
Dr_Faust
Авто: ВАЗ 21102
на ВАЗ 21102 проблема - когда жму рычаг стеклоомывателя на себя - брызгает омывайка, щетки делают 3 оборота и в завершающем маневре на 4ом ходу делают небольшую попытку хода назад и останавливаются чуть выше положенного...слышно как срабатывает реле...ИМХО контакты подгорели....вопрос - реле надо менять К2 524.3747 ?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Dr_Faust четыре прохода после полива это НОРМА
стандартного реле !
мы его переделываем маленько и радуемся жизни вот
здесь -
Поиск не рулит. Плавная регулировка частоты дворников
в догонку через 10 мин
Dr_Faust сорри невнимательно прочел твой пост у меня то же иногда так , примерно раз на пару сотен включений. забил и не обращаю внимания ,
либо вкл нефиксируемое положение 1 , дворники делают один взмах и ложаться как надо. трабла в самом реле
_Stealth_ писал(а):Спасибо, разберу посмотрю )
см схему
