Компрессия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компрессия вывод темы на печать
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 20:56
Мужики! Нужен совет! У знакомого имеется девятка 2003г. Пробег 110 тык. Сегодня мерили компрессию, так вот дела обстоят так: 1-12, 2-9, 3-12, 4-12. Впринципе для такого побега это нормально, но смущает второй горшок.... Можно ли в него залить ЛАВР (имеется только во второй целиндр) без последуюшей замены масла(так как масло говорит менял 1000 км. назад)
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:26
Попробуй масла налей в него и замеряй с ним, может просто клапан пережат
tonik88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:28
Инструкция требует замены масла после Лавра, так что не стоит экспериментировать. Есть раскоксовки и без замены масла, делал харьковской, ХАДО кажется, в маленьких тюбиках по 10 мл. Компрессия выравнивалась по цилиндрам реально.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:40
А как мерять компрессию просто интересует процедура, а то компрессометр имеется у меня, а вот воспользоваться им не приходилось ещё ниразу.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:43
При таких разницах в компрессии лучше не надо....
Это далеко не раскоксовка. И применяется больше как терапевтическое средство...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:48
Только для инжа:
Выкручиваешь свечи, отсоеденяешь тонкий провод от втягивающего реле, подцепляешь этот контакт втягивающего к + АКБ. Стартер прокручивает, ты в этот момент прижимаешь компрессометр к дыре...
Машину перед этим ставишь на нейтраль!!! И забыл сказать, ДУ надо открыть на полную, я обычно под рычаг баклушечку подсовываю..
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:53
dvm99i
Почему?
tonik88
С маслом 14.5 кгс.
chesr
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:56
С маслом 14.5 кгс.
Кольца не в порядке. Пробуй раскоксовку, если конечно это не дефект кольца.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 21:58
chesr
Это понятно. Вот я и спрашиваю, что можно сделать без вскрытия головы?
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:24
Почему?
хадо восстанавливает поверхность, в которой есть именно износ (и то до определённых пределов). А в твоём случае явная неисправность, и хадо может либо не дать эффекта, либо навредить.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
chesr
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:27
Речь шла о раскоксовке,а не о восстановителе. При чем тут износ?? Это просто бодяга,которая растворяет смолы на кольцахи восстанавливает их подвижность. У Хадо довольно большой ассортимент автохимии и это не только ревитализанты.
Последний раз редактировалось: chesr (03 Марта 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:29
А в чём проблемы с маслом??? - Слейте его до обработки Лавром, потом обратно залейте после промывки..
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:32
Тогда сори....
А какая тогда разница ??? Лавр вроде проверен....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
chesr
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:37
dvm99i писал(а):
Тогда сори....
И разницу я пояснил - Лавр рекомендует замену масла, а данная харьковская бодяга не требует таковой. Делал обоими препаратами, результат оба раза был приемлемым.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:41
танцы с бубном? ПОЧЕМУ КЛЮЧОМ НЕЛЬЗЯ СТАРТЕРррр провернуть? скинув с МЗ провод.
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 22:52
ДюКЧ
Так как я написал можно делать всё одному и мерить, и прокручивать, плюс ко всему запитывается только один стартер и больше ничего.
А если с ключом- то вдвоём, и машину почти всю запитываешь.
Танцев как раз и нет, проводулину с мамой на конце один раз сделал- и на всю жизнь... Манипуляций одинаково, что разъём с МЗ скидывать, что со стартера фишку...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 23:07
К стати, интересный факт по замеру компрессии:
Я нынче сменил стартер, поставил КЗАТЭ с планетаркой вместо белорусского. И как раз перед заменой измерял компрессию, она была примерно 13,5 -13,5 -13,7 -13,7. После замены опять померил и обалдел: 12,7 - 12,5 - 13,7 - 13,5 !!! Но чётко ощутил разницу, что беларусский крутит намного быстрее планетарки...
Так что думаю, надо обращать внимание на то, какой стартер стоит, и учитывать, что этот замер довольно-таки относительный...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2009 23:27
с этим я согласен. а провод не сгорит?
IMHO и только IMHO!
dvm99i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 07:01
ДюКЧ писал(а):
а провод не сгорит?
Втягивающее много не ест, посему 2,5 квадрата заглаза хватит.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 10:44
Вот и продолжилась тема про то, как правельно мерить компрессию....
Из всего выше перечисленного я понял: Что лучше всего снимать голову и менять кольца.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 10:54
Алексей Тульский
я бы начал клапанов, а там война план покажет.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 10:56
dvm99i
Клапана то держут. Я говорю, что при добавлении 5 кубиков масла, компрессия возростает до 14 атм.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 11:02
А что тут думать? Разобрать мотор всегда успеешь. Попробуй Лавром, если не поможет, то смотреть поршни и кольца.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 11:08
J_rockiN
Лавром - это хорошо! Но хозяин не хочет менять масло после этого (в стране кризис, сейчас с деньгами у многиз проблема). А какую жижку можно применить без замены масла.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2009 11:25
Значит дотянуть до плановой замены масла как вариант.
