Хотаб
Хотаб писал(а):Оба ставлю кагда надолго машину оставляю гденить
+много действильная мера!!!
Димoн
Димoн писал(а):кто-нить закажет, то хоть спутник там будет, её всё равно увезут, вопрос только в способе...
ну стаким рассуждением то да , у нас всё что ниставь всё снимается ломается , но тем неменее
время на то что стоит потребуется для деактивирования и это зачастую спасает, а если так рассуждать как ты то мона и *** сломать !А меры какието надо предпринимать в любом случае, а
Димoн писал(а):то хоть спутник там будет
вот со спутником даже профи воры незаморачиваются уже давно и темболее наши машины!
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Ромарио писал(а):3-5 сек мне до этих цифер еще далеко
зря так думаешь. начнешь пользоваться - будешь делать на автомате. тут главное убедить себя не халявить - и ставить даже если ушел на три минуты, чтобы вошло в привычку
sibcat
Хотаб писал(а):у меня оба стоят. Причем дракон стоит ниже, и его муфта блокирует болты рулевого вала от разборки
ну гарантовская защелка у меня к примеру в штатном чехле справа от руля живет. а куда вторую защелку в салоне ложить? просто так то бросать рядом сидушкой опасно
sibcat
sibcat писал(а):и ставить даже если ушел на три минуты, чтобы вошло в привычку
+много
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
sibcat
буду тренироватся!!!!
попробовал руль не блокировать, а н получается если руль не блокировать, то у меня муфта гаранта сделана так что вставляя штырь он не блокирует руль!!!! так что нужно блокировать руль причем так поставить колеса прямо а потом вправо повернуть!!!!
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
HKS
Авто: 2112 8v
все так, не защелкнеш - не станет ровно "то куда сувать"
Мегалодон
Авто: имеется
ДимoРЅ писал(а):ещё раз говорю, если твою машину кто-нить закажет, то хоть спутник там будет, её всё равно увезут
хоть обос...ись!!!!!
А так,юзаю "гарант",для душевного спокойствия.....не более...Ну и от "пионеров" помогет...
Хотаб
Авто: Сарай
sibcat писал(а):Хотаб писал(а):у меня оба стоят. Причем дракон стоит ниже, и его муфта блокирует болты рулевого вала от разборки
у меня дракон слева от рулевой колонки на торпеде снизу крепится.
А гарант - как и положено - слева к сиденью сделан, как по инструкции
P.S.ставить наловчился - втыкаю с первого раза оба, без проблем.
думаю не много таких кто снимет хотя-бы гарант, а с двумя даже связыватся не захотят. Не тот уровень машины
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата: Вот вставляем гарант, а куда он там упирается при повороте руля?
Там либо в педальный узел, либо в "арматуру" рулевой колонки.
Я поставил "в арматуру". Руль за блокировку штатным замком, ищем центр люфта, и выставляем гарант что-бы попадал в "окно" металлического элемента (как он там называется). В итоге если руль на замке, гарант ни во что не упирается, и легко вставляется вынимается.
Ну, еще разрезал кембрик и сделал "броню" проводам в районе установки штыря, что-бы не перебил случайно.
Ромарио
Еще такой небольшой вопросик!!!
Читал сегодня инструкцию там написано что раз в три месяца надо замок и фиксатор смазывать WD-40 , вы это делаете раз в три месяца или лучше по чаще? так сказать совет из практики нужен, или может не WD-40 а чем то получше, вообщем как вы ухаживаете за ним?
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Ромарио писал(а):Еще такой небольшой вопросик!!!
Я никак - 5-й год уже гарант щёлкает как часы зимой и летом.
SST1234
Авто: 2115
Если не в лом, то побрызгай. Хуже точно не будет. Потому как если заклинит, то сам понимаешь...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ромарио писал(а):я так думаю что ВАЗ наврятли кто то заказывает,
Ты очень ошибаешься...
Dranik писал(а):о тем неменее время на то что стоит потребуется для деактивирования
Ну поэтому он и стоит у меня, как и сигналка, но просто не стоит думать, что это решение всех проблем.
Таурин писал(а):для душевного спокойствия.....не более...Ну и от "пионеров" помогет...
Вот-вот и я о том.
Ромарио писал(а):раз в три месяца надо замок и фиксатор смазывать WD-40 ,
За три года я ничего не смазывал, ибо не вижу в этом необходимости...
Тимыч
Авто: Suburban
Народ, искал, искал, но так и не нашел "Технологического отверстия"!
Есть дырка см 7..но это не то, что на видео показывают) + оно под углом
URAT
Авто: 2114
Ромарио
Проволокой привяжи руль к чему нибудь. Дольше будут возится, чем с Гарантом.
Хотаб
Авто: Сарай
URAT писал(а):Ромарио
звездец. нету слов
Хотаб
Хотаб писал(а):думаю не много таких кто снимет хотя-бы гарант, а с двумя даже связыватся не захотят. Не тот уровень машины
+мильон
URAT
URAT писал(а):Проволокой привяжи руль к чему нибудь. Дольше будут возится, чем с Гарантом
ага еще взять сталистую да потолще
типа такую как пасынки к столбам привязывают
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Читал сегодня инструкцию там написано что раз в три месяца надо замок и фиксатор смазывать WD-40 , вы это делаете раз в три месяца или лучше по чаще? так сказать совет из практики нужен, или может не WD-40 а чем то получше, вообщем как вы ухаживаете за ним?
По-первой, наверное даже почаще, сейчас может и реже, но стараюсь раз в квартал; в принципе - по состоянию. И еще - "расхаживать" замок на предмет выявления намечающихся закусываний, т.е. не вставляя ключом открыть/закрыть - если идет мягко и равномерно - все хорошо.
В прилагаемой инструкции пишут смазывать wd40, а на сайте рекомендуют другие. Смазывал wd40, капал приборным маслом, силиконовым консиснентным, хадо консистентное - на ключ наносил и в замке проворачивал. А вообще - промыть wd40, через несколько дней (когда испарится керосин и летучие в wd40) еще нанести смазку в механизм.
Димoн писал(а):Какая хрен разница, кому надо, тот всё равно угонит, а от пионеров любой спасёт...
Как же утомили подобные комменты. Ну не ставь сигнализацию вообще что-ли
По теме и Гарант и Дракон хорошие замки. Ставь тот, который дешевле.
Тимыч
Авто: Suburban
Сегодня в магазе подглядел. Гаранты такие же как и были почти, драконы или викинги с другими ключами...
Димoн
Berkut_Spb писал(а):Как же утомили подобные комменты.
Да потому что это правда жизни...
sibcat
[quote="foxbee"]
Читал сегодня инструкцию там написано что раз в три месяца надо замок и фиксатор смазывать WD-40 , вы это делаете раз в три месяца или лучше по чаще? quote]
ну не пять лет, чуть меньше пользуюсь. пробем не было.
вы же квартирные замки каждые три месяца не смазываете. или смазываете?
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн
Дим, да кому наши сраные тазы нужны))))
Так что он прав.
Мы же не на Каен гарант выбираем
