free-gate
Авто: Vesta SW
Периодически случается какая-то беда с замком задней левой двери - замок не отпирается ни каким способом - ни снаружи, ни изнутри вручную, ни центральным замком. Не удается поднять пипку в двери, правда, сильно не тянул, боюсь сломать. Чтобы залезть в дверь посмотреть, вроде надо ее сначала открыть - а как? Проблема очень актуальна, т.к. мне в этом месяце техосмотр проходить...
Кто что посоветует?
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Можно снять и из салона, не открывая двери, если акуратненько.
maksson
free-gate
Если периодически случаеца, потом опять работает что ли?
free-gate
Авто: Vesta SW
maksson
Да, то работает, то нет. Так как впервые это случилось летом, то на замерзание не грешу. Проходит само, видимо, от вибрации при езде. Жаль, не сразу :-(
max-np-max
free-gate
Может она у тя просто примерзает?
free-gate
Авто: Vesta SW
Не, не примерзает. И прогрев машины ничего не дает, и началось летом
А не знает ли кто сетевую мурзилку - чтобы устройство двери внутри глянуть? Или фотки у кого есть?
Виктор-Вишня
автор попробуй эту пипку сначала утопить пальцами поглубже, а потом уже вверх тянуть-процентов 90,что дверь откроется, потом снимаешь обшивку и все смазываешь внутри!
У самого такая же ботва частенько случается!
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
такая же проблема , только на задней правой, просто силенок не хватает поднять эту пимпу не механизму на машинке не тебе. Возьми и вытяни её. Тупо так.
Alex_SER
Авто: Ваз 21104 1,6 16кл
у меня таже муть была
я выходил из положения, надавливая на дверь снаружи, гже замок, слышался небольшой шелчок (наверное замок до конца не срабатывал)
и потом пипку тянул вверх.
Правда потом я отрегулировал замок. сдвинул его на 0,3 см и всё.
mr-Nick
free-gate,в факе есть электронная мурзилка.
Пипку тяни смелее,там ничего не сломается,т.к. всё металлическое,а самаа пипка пластикавая.
У самого задняя дверь заедала.Смазал внутренний замок вд-кой и сам рычаг-привод от пипки к замку.Теперь всё работает=)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Виктор-Вишня
можно пипку выкрутить(крестовой отверткой)-если сломать боисся, а потом плоскогубцами тянуть за железку торчащую...
sevaru
Виктор-Вишня писал(а):плоскогубцами тянуть за железку торчащую...
Чтож так варварски? Резьбу ж на
тяге можно покалечить.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
у меня после подобной байды (клина замка) какие-то тяги внутри двери регулировали.
free-gate
Авто: Vesta SW
Виктор-Вишня
sevaru писал(а):Чтож так варварски? Резьбу ж на тяге можно покалечить.
Пипка-то пластмассовая-такая даже на покалеченную резьбу накрутится!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
free-gate писал(а):Кто что посоветует?
замок смазать для начала
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Пыльный писал(а):free-gate писал(а):Кто что посоветует?
Да он дверь открыть не может , и обшивка на двери стоит , что он смазывать будет , только пальцы свои
Пыльный
JtaG
я насчет этого писал:
free-gate писал(а):Периодически случается какая-то беда с замком задней левой двери - замок не отпирается ни каким способом
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Делай так...сам так делал именно с левой задней дверью ....изнутри выверни пласмасовую пипку ...найди гаечку маленькую и наверни ее по резьбе на металическую тягу , возьми пасатижи и зажми ими гаечку и тяни сильно вверх (аккуратнее стекло) ...до щелчка...ничего там сломаться не может, не бойся ....тяга поднимется, резьба останется целой .... У меня так же было...месяца 2 не западает...потом( я так и не выявил из-за чего) раз и запала... открывал именно таким образом.... пасатижи и гаечку постоянно возил с собой
Butcher47
Авто: MCS'09
Опускаешь стекло заевшей двери и снаружи закрываешь машину на сигу. Потом одновременно тянешь за солдатик (пипку эту) и открываешь машину с брелка. Пробуй несколько раз. 90% поможет. А просто тупо тянуть наверняка не поможет. У самого периодически так двери заедают.
Scorpioo
Butcher47 писал(а):Опускаешь стекло заевшей двери и снаружи закрываешь машину на сигу. Потом одновременно тянешь за солдатик (пипку эту) и открываешь машину с брелка. Пробуй несколько раз. 90% поможет. А просто тупо тянуть наверняка не поможет. У самого периодически так двери заедают.
Наоборот, 90% что силы не хватит вытянуть ручками..даже одновременно с цз ... бывает заедает сильно что даже пасатижами тянешь порядочно... пока не раздастся характерный щелчок при вытягивании .... наиболее верный способ тот, что я описал ниже... гаечка и пасатижи ...лучше просто не ухватишься .... причем я делал по разному ...и внутри машины тянул, когда наловчился...и опускал заднее стекло...и с улицы тянул вверх пасатижами ...пальцами так.. точно не ухватишься ....если только орехи ими не колешь
Knife
Авто: 21120
+100 именно так и открывал. тянешь рукой и жмешь на пульт чтоб открыть. Вылечил регелировкой тяг.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Как вариант поменяй активатор
Fantom73
Сними обшивку на сколько сможешь, и за тягу открой замок.Так правую переднюю дверь открывал.
