Всем привет, я из Новосибирска, неделю как купил скакуна 21140 1,5i 8v с пробегом в 68000. К машине привыкаю пока что, но после Тойота Карина 1,8 16v 115лысы, пересел с Карины не по причине плохой жизни, надоело ездить на правом руле, хочется левый руль и механику и чтобы фары светили как надо, жалко нет кондера, шумки, и качество запчастей страдает на мой взгляд. на хорошую иномарку денег не хватат=)), как ни странно Лада резвее. расход тоже радует по субъективным оценкам на 100 р. можно ездить два дня. на карине - 1 день=)) Так как очень давно не имел дело с отечественным автопромом, скажу что после реэккспортной 99 1,3к (владел ей 4 месяца в 2007г. заводилась в любые морозы. продал её так как не было уверенности что доеду до точки Б. чинил по мере необходимости, то есть не мешал ей работать) эта машина гораздо тише, резвее, и как то приятнее, но есть такие траблы которые не решены с тех пор. например платы задних фонарей. руик бы оторвал. подшипники первичного вала. и еще много чего. эргономике японцев онитак и не научились. По машинеесть несколько вопросов. я надеюсь вы мне поможете ответить. не обижусь если напишите "в фак" или "втыкай поиск", буду благожарен если буду ссылки=) Это вопросы ответы на которые я пока не нашел в форуме.
1. Какие концевики можно поставить чтобы они не шлючили или можно их промазать литолом?
2. когда включаю зажигание то загорыются и гаснут всем лампы, но когда выключаю зажигание то загорется примерно на 1-2 секунды заночк двигла и гаснет.
3. кто нибудь подключал к ЦЗ заднюю дверь(не путать с отрыванием с привода)? а то надоело каждый раз проверять закрыл её или нет. о кстати опять забыл закрыть...
4. если все исправно то при -20С я могу машину оставить на рабочий день без прогревов?
5. где в Новосибирске порядочный автосервис по Самарам?
6. можноли смазать сайлент чтобы не скрипел?
7. Из под крышки травит масло, крышка прокручивается, какая марка хороший крушек и подойдет ли из под иномарки?
8. чтобы сделать при покупке кроме замены жидкостей? коробку уже буду делать и сцепление в сборе. плюс термостат заменю на фсякий=)
9 можно ли заливать красный антифриз вместо зеленого?
10. в машине звук электрический "дынь-дынь" должен раздаваться только при открытых дверях?
11. левое колесо скребет на поворатх об подкрылок. убрать подкрылок или подрезать не предлагать. я вижу что левое колесо относительно центра как бы ближе к дверям. а правое по центру. шо делать?
12. как быстро должен прогреваться двигл?
13. можно ли с зимними дворниками ездить летом?
ну вот вроде всё=) сильно не шпыняйте, я новенький
русские машины это отдельное направление военной промышленности. при грамотных руках опасное оружие на дороге. а при дырявой голове сам убиться можешь.
