sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
примерно раз в месяц- полтора, не сильно падает уровень антифриза в расширительном бачке . Потихоньку доливаю. Нормально-ли это?! видимых утечек нигде нет. Бачок - новый, патрубки - целые , радиатор тоже. стоит-ли дергаться вообще?
Виктор-Вишня
ну если нигде вообще не течет(печной радиатор тоже якобы в порядке)-то значит в выхлопнуху все улетает!
если в выхлопнуху-то можешь начинать дергаться-готовить рублей 5-7!
sveinung
а как посмотреть печной радиатор? от него подтекать должнож куда-нибудь?! Про выхлопнуху я не понял, если честно
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
sveinung писал(а):Про выхлопнуху я не понял, если честно
значит движок тосол хавает имелось ввиду, шо не есть гуд
печка, смотри подтёки по центру машины слева от вакуумника если стоять лицом к машине
Виктор-Вишня
Значит(если в выхлопнуху)-готовься менять прокладку ГБЦ-это 5-7рублей будет примерно!
Посмотри-есть ли тосол в масле(на щупе,или когда менять бушь),свечй позырь-обычно если в какой-нить горшок тосол уходит-там свеча отличаться явно от остальных будет, выхлоп посмотри-обычно если прокладку пробило-то как будто пар из выхлопнухи, если руку поднести к выхлопнухе и лизнуть ее потом-то вкус тосола сладковатый будет-поймешь кароче!
Про печной радиатор-хз как проверить-можно вытащить его и посмотреть-что гемморно!
Я бы пока забил бы нафиг!
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
пробки на бачке не текут? особенно та где датчик стоит... через нее частенько бывает "течет"
прокладка резиновая дубеет от горячего тосола....
МегаVolt
ifind
Авто: рено меган 2
У мя так же уходило в первый цилиндр и соответственно в выхлоп))))
Вот недавно пришлось раскошелиться на каптилаку плюс к прокладке6 а то клапана ешо прогорели...
Скорее всего так у автора и есть, в смысле в трубу всё вылетает;)
sveinung
расширительный целый. масло вчера менял. Как там можно было тосол обнаружить?
отработка, как отработка , чернющая и грязнющая...выхлоп. хм ... лизнуть) попробую. на щупе масло. свечи гляну. спасибо.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
У меня "парил" один из патрубков. Визуально - потеков не было.
В месяц - где-то 100-200 мл как раз и улетает молекулами
Увидеть пар можно только "на холодной" при прогревании авто.
ПЫ.СЫ. С капиталкой - повремени.
Виктор-Вишня
Петрович727 писал(а):ПЫ.СЫ. С капиталкой - повремени.
Какая нафиг капиталка?-прокладку поменять и капиталка-это совсем разные вещи!
ifind
Авто: рено меган 2
Вот-вот...это я про капиталку заикнулся, про свою капиталку, ибо время пришло...а человеку на самом деле тока прокладку поменять, есл идело в ней....да и дешевше это будет 5-7 тыш то явно...
Виктор-Вишня
ifind писал(а):да и дешевше это будет 5-7 тыш то явно...
ты,наверное далек от цен современных-5-7 рублей надо готовить+-чуток...
МегаVolt
ну и цены у вас за замену прокладки
ifind
Авто: рено меган 2
У меня капиталка вмете с работой и запчастями вышлагде то около 7 с половиной....
А вы за замену прокладки блин 5-7...хотя я не в москве живу;)
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
я тоже подливаю регулярно! Грешу на радиатор и микро трещенки. Испаряютя и следов не оставляю. Если бы в поршневую давило то тут думаю эмульсия бы была
Виктор-Вишня
ifind писал(а):У меня капиталка вмете с работой и запчастями вышлагде то около 7 с половиной....
Я тож не в Москве!хотя на такие работы в питере от москвы цены мало различаются!
Дык и машина у тебя какая!
А у автора-то двенашка-поди 16клоповая-отсюда и цена вопроса другая!
Виктор-Вишня
economist6 писал(а):я тоже подливаю регулярно! Грешу на радиатор и микро трещенки. Испаряютя и следов не оставляю. Если бы в поршневую давило то тут думаю эмульсия бы была
Если в цилиндры давит, то эмульсия твоя вся в трубу вылетает!
ifind
Авто: рено меган 2
Короче, верно всё6 у емня то восьмиклопка....так то да, дешевле шеснарика...да один фиг6 если нигде больше не сопливит-то снять голову да поглядеть6 сразу же видно будет что и как, голову снять недолго-час максимум...и не дорого...
У емня ваще когда сняли тот горшок, куда уходил тосол чистый-чисты был, остальные чёрненькие:)
Виктор-Вишня
ifind писал(а):Короче, верно всё6 у емня то восьмиклопка....так то да, дешевле шеснарика...да один фиг6 если нигде больше не сопливит-то снять голову да поглядеть6 сразу же видно будет что и как, голову снять недолго-час максимум...и не дорого...
Тут-то гемос-то весь(за что и бало-то такое)-тебе же потом ремешок еще на место ставить!-снять-то час-ставить-то дольше!
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
200 гр в месяц это мало и такое количество на подтеканиях заметить сложно. В масле давно бы уже увидел. Я тоже доливал и гадал до тех пор пока не лопнул расширительный, заменил и доливать перестал. Новый расширительный не гарагтия того, что он целый.
sveinung
пасип, сегодня при прогреве машины, выхлопа не было видно вообще...на улице было где-то -3 с утра. Так что "лизать" не стал)
Виктор-Вишня
На прогретой еще позырь....
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Виктор-Вишня писал(а):тебе же потом ремешок еще на место ставить
Это наверное в сервисах где криворукие мастера?! Что это за удорожание из-за установки ремня?! тогда вообще нафиг нужны такие сервисмены?! только болты критить да и те на которые палцем покажешь?! Кароче если у тебя вокруг такие-же криворукие сервисмены что и у меня, то незавидую я нифига, потому как знаю, что при посещении сервиса сам в мазуте обязательно буду...
Виктор-Вишня
Деревянный писал(а):Это наверное в сервисах где криворукие мастера?! Что это за удорожание из-за установки ремня?! тогда вообще нафиг нужны такие сервисмены?! только болты критить да и те на которые палцем покажешь?! Кароче если у тебя вокруг такие-же криворукие сервисмены что и у меня, то незавидую я нифига, потому как знаю, что при посещении сервиса сам в мазуте обязательно буду...
Ну насчет мазута-это ты как себя поставишь!
Обычно даже не сижу в сервисе-с утра машину отдал-вечером забрал бабла отвалил и все!
Понимаю скажешь-типа надо следить за тем, что там делают, чтоб все хорошо было..-да нафиг мне это все надо!-я бабло плачу и все тут!-а если хреново-то всегда можно приехать и предъявить!
Нормальный сервис хоть чуток да дорожит репутацией-специально наиопывать не будут!
И цены 5-7рублей за замену прокладки-это реальные цены!
Насчет ремня почему сказал-так его же по любому надо скидывать!
Ты узнай сколько стоит на 16кл ремень махануть, а тут помимо ремня-еще и бошку скидывать-мож шлифануть еще придется-вот и считай!
