bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
Всем здавствуйте!
При полной загрузке авто 5 человек ( хотя даже и 4) глушитель в месте изгиба над задней балкой задевал за неё и по кузову шла вибрация, треск, если меньше народу 1-3 то всё ок. Сейчас глушак приказал долго жить. Был куплен глушитель производства Тольятти, но при установке оказалось, что будучи установленным,оказался смещённым назад вдоль оси кузова на 3-4 см, и один хрен бъёт о балку. Посмотрел на резонатор - тоже есть смещение (пряники отклонены от горизонтального положения). В голову полезли мысли - может двигл ушёл?
,машинка в аварии не была. Есть ещё вариант нейтролизатор не того размера или приёмная труба
, вообщем пипец трубу резонатора гнуть чтоль, подгонять так скать по месту?
Может есть какие-то размеры контрольные ?
J_rockiN
Весь выпуск Тольятти стоит? Вообще они кривизной не отличались... Самое простое - подогнуть штаны но так, чтобы Г-образный изгиб резонатора в бензобак не упирался.
bezumec
J_rockiN писал(а):Весь выпуск Тольятти стоит?
хз машинка бу со старым хозяином связь потеряна, сам глушитель тольятти ,а на счёт всего остального не могу сказать.
J_rockiN писал(а):Вообще они кривизной не отличались...
вот и я так думаю.
J_rockiN писал(а):Самое простое - подогнуть штаны но так, чтобы Г-образный изгиб резонатора в бензобак не упирался.
именно так и хочу сделать, когда менял -посмотрел задевать не должно.
смещение самого резонатора смущает . мож резонатор левак?
завтра возьму рулетку померяю на машине и в магазине, посмотрим.
а нейтрализатор другой длины не может быть? хотя вряти-ли его меняли...
J_rockiN
bezumec писал(а):а нейтрализатор другой длины не может быть?
Не...
bezumec писал(а):смещение самого резонатора смущает . мож резонатор левак?
Если неоригинал (Ижора например), то вполне возможно, что ушел. Хотя мне Ижорские пока нормальные попадались.
DidJ
Авто: Нива, А1
Штаны или резонатор значит кривые. Было такое после цепляния за вякие пни и прочее. Вылечилось тупой заменой всего. Можно попробовать поискать кривую деталь или старое погнуть попробовать.
bezumec
Короче сейчас залез, отрутил резонатор , сорвал оба болта крепления к нейтрализатору
, глушитель повис как положено самая высокая часть изгиба вертикально над задней балкой, подогнул Г- образный участок резонатора сделал все изгибы 90 градусов и всё встало на свои места.
DidJ писал(а):Вылечилось тупой заменой всего.
Да я бы рад, но всё остальное в норме.
...в вот ручник забыл подтянуть млин.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
чтобы не создавать тем спрошу тут
прогорела задняя банка.
Скока будет стоить выпуск на 51 + 4-2-1 ?
MaratZ
epatazh писал(а):чтобы не создавать тем спрошу тут
Но лучше на эти деньги двиг доработай! Зачем эта громкость???
epatazh
а кто сказал что будет громко.
банку от сааба 9000 Т и тишинаааа
Проблема собственно в следующем.
Сегодня заметил, что в банке есть маленькое отверстие и оттуда идет дым. прогорела видимо. Если заварить эту дырку. Толк будет? Или рык останется?
ИМХО если уж дырка, может оказаться, что и варить-то уже нечего. Да и способов заделки без сварки хватает, герметики всякие, да хоть хомут с подложенным куском стеклоткани, хоть кусок жести на саморезах
MaratZ
epatazh писал(а):а кто сказал что будет громко.
У меня на 14 тоже дырки были на банке! Взял пластинку оцинковки, намазав герметиком прикрутил к банке! Так и отъездил полгода, пока банка не начала греметь(если б не гремела ездил бы дальше), потом поменял её -900руб взял сверловскую!!!
epatazh
Цитата: хоть кусок жести на саморезах
ну тут тоже надо постараться чтобы из новых дыр не сифонило потом
завтра отчалю до сервиса узнаю по чем заварить нынчя.
Если дороже стольника. Саморезами прикручу нафиг
MaratZ
epatazh писал(а):Цитата: хоть кусок жести на саморезах
Както катался искал где заварить штаны меньше 300ре никто брать не хотел))) Плюнул купил новый вазовский за 500р!!!
