Евгений 174
Авто: ваз 21101
Ребят помогите! Почему на холостых из печки дует холодный воздух а добовляеш оборотов горячий! Тосол в норм, помпа тоже работает,термос новый стоит!
djStealth
Авто: ВАЗ 2112GLi 1.8l 16v, СТИ 3.9+10.82, 18+3.9+блока
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Z
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Поменял радиатор и ничего неизменилось!
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Что дальше делать? Может кто посоветовать
Cobusca
Мда...слушай,ведь там вроде только 3 проблемы-низкий уровень тосола,не открывается полностью заслонка,неисправный-забитый радиатор.Других-то вроде и быть не может...Такие экзотические причины,как расплавилась и исчезла крыльчатка кооперативной помпы,думаю рассматривать не стоит,т.к. перегревался-бы двигатель.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
у меня на холостых тоже дует холодный а ставишь на второе положения и все норм
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Цитата:Почему на холостых из печки дует холодный воздух а добовляеш оборотов горячий
если уровень нормальный и не уходит со временем, то снимай помпу, если у нее пластмассовая крыльчатка тогда скорей всего эту крыльчатку проворачивает на оси.
Евгений 174
Авто: ваз 21101
помпу новую поставил! Заслонка полностью открывается! а толку всеровно нет
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Евгений 174
забей! весна скоро
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Евгений 174 писал(а):помпу новую поставил!
новое не значит качественное!
у меня подобное было. когда помпа нагревалась крыльчатка на валу проворачивалась.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
как вариант: проверить патрубки печки 3 и 4, и выход на печку с 12 – выпускной патрубок + вход от печки на 26 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
Евгений 174
когда эта неиправность появилась, до замены термоса или после?
Евгений 174
Авто: ваз 21101
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Евгений 174 писал(а):до замены термостата!
имхо либо помпа не даёт давления, либо забилось где-то в подводе или отводе ож к печке(попробуй приоткрыть крышку расширительного бачка).
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Евгений 174
пароотвод печки проверь (трубка 2 на рисунке выше), из нее в расширительный бачок должна струйка бежать
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Струйка та бежит, даже на оборотах в другой конец бачка бьет.
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Трубки от печки к печки поверил все чистые
Евгений 174
Авто: ваз 21101
Что еще может быть рябет?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
не продавливает печку на х.х., помпа с какой крыльчаткой? термос скольки дырочный?
Евгений 174
Авто: ваз 21101
6 дырочный термос, помпа металическая
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
Привет! у меня проблема нарисовалась: печка нагревается и когда я ее пытаюсь убавить, чтобы сделать прохладней, то реакции никакой воздух идет горячий.какие могут быть причины?
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
заслонку подклинивает походу...
Геннадий 83 06
какие признаки?мне сказали может еще регулятор температуры в салоне(на потолке)
