ваз-21103 16 клап.. пробег 198000 при ускорении уводит вправо, с левой стороны скрежет в районе переднего колеса, руль вибрирует (понимаю как звучит но слева руль вибрирует).. началось 2 дня назад.. боюсь как бы колесо не отлетело..
что может быть? к чему готовиться?
раньше такой скрежет был только при повороте налево..
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Vanesso
Авто: жига 10
А ее случаем в бордюр не сували?
jecson
Авто: Антара,Шаран
супорт подклинивает,а может шрус подклинивает
Vanesso
Авто: жига 10
И при торможении что происходит?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
больме всего шрус, но может и подшипник.
Vlad B
Вывесить на колобахи и покрутить двиглом на передаче.
Походу ШРУС сдох раз вибрирует и вправо крутящий момент уводит.
Я бы шаровую посмотрел есчо.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Vanesso писал(а):А ее случаем в бордюр не сували?
а если машина одной стороной в бордюр влетала, что смотреть?
lada110.kr
HighSpeed писал(а):Vanesso писал(а):А ее случаем в бордюр не сували?
Полуось согнуть можно, видел.
Andreyizh
Авто: 21102 2000ГВ 8 КЛ
а у меня то туда то сюда при трогании с места в горку... это че еще может быть:?
шрус если менять то один? на левоп переднем? или на обоих передних?
на сервисе сказали меня сразу все четыре?
ещё недельку смогу поездить ничего не случиться?
techus
Авто: ВАЗ 21104
меняй шрус который хрустит, проедь по большой площадке с полностью выкрученным рулем то в лево то в право - послушай где хрустит - там меняй наружный шрус.
при прямолинейном ускорении если хрустит - это внутренний шрус (в коробке).
ну а если есть деньги - поменяй все для профилактики и подшипники тоже можно заодно...
а уводит вправо - это у многих переднеприводных автомобилей такая особенность конструкции ))
flasss
Авто: ВАЗ 21103 2000г. 1,5 16v, ВАЗ 2170 2008г.
а может просто болты открутились ??? смотрел ?
В ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Сменил шруса на обоих передних колесах, шаровые, рулевые наконечники.
Но остался скрежет при повороте налево и при ускорении.. мастер сказал что это из-за того что завышки стоят у меня и шрус работает на излом.. а то что новый шрус стоит.. то пусть я покатаюсь недельку.. может притрётся.
Это нормально что вообще после ремонта так?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
takinava писал(а):В ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Потертости на подкрылке есть? Пятно контакта с колесом?
потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
takinava,до того как хрустеть стало, проставки стояли на передке??? Надо смотреть весь передок,сайлент-блоки, тяги, подшипники, тогда можно сказать что там у тебя. Когда менял шрусы и всё остальное, подвеску проверяли и кто менял, сам???
denisk
Авто: 21104М, август 2005
takinava писал(а):потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
значит не ту гранату поменяли. При поднятом на проставках передке обычно внутренняя левая в первую очередь начинает хрустеть. Это говносервис такой. Возможно, что наружние гранаты ввобще были исправны.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
denisk писал(а):takinava писал(а):потёртостей нет.. хрумстит-то и когда прямо ускоряюсь
+1000000... такая же хрень была на 99-ке. Менял внешние шрусы 2 раза, а оказалось трещали внутренние.
