Stas-86
Авто: Ваз 21099i
Ваз 21099i как найти колодку X9 монтажного блока
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Если я не ошибаюсь, то это та которая назад идёт. Если она, то из салона её надо искать. Я на высокой панели снизу добирался до неё.
Посмотри какой у тебя ЧЯ, потом в инете найди расположение колодки. Если не найдёшь то смотри с какой колодки уходит жгут проводов под обивки шумку пола.
