Alerha56
Авто: 21124
История такая.Забыли выключить противотуманки-посадили акум.
На следуший день хозяин пытался найти кнопку сигнализации "валет"
лазил внутри консоли.Сказал что дернул ппучок проводов.После этого
или следствие просадки акума компьютер не каких данных не высвечивает.Что может быть ?
МегаVolt
провод из колодки диагностики выдернул снизу справа от рулевой колонки есть колодка диагностики, вот посмотрите куда по мануалу провод Л-линии подключается и воткните и буит ва шастье
Alerha56
Авто: 21124
Компьютер в панели приборов .Провод лазил искал ничего не висит .Нашелся правда серый провод , но на нем кембрик одет -штекера как такого не видно.
maksson
Alerha56
Так в колодку под рулевой колонкой возле правой коленки провод воткнут или нет?
Кот Матроскин
maksson писал(а):Alerha56
ничего туда не воткнуто, потому что этот "комп" встроен в панель. Видимо хорошо "пошевелили" жгут приборки. Чтобы надежно исправить, надо снять приборку и ее разъем "перевоткнуть" как следует.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Кот Матроскин
Alerha56
Пара иллюстраций тебе в помощь, вдруг пригодится
Кот Матроскин
Axel_Foley
Коллега на работе, тазовод, по локалке скинул. А откуда он взял-х.з.
Alerha56
Авто: 21124
Спасибо за ответы,а с самой приборкой ничего не счлучилось?
Вскрывать приборку -надо будет завтра вызванить парню , чтоб подъехал.Нет ,ну это как надо дернуть чтоб колодку выдернуть?
Кот Матроскин
Alerha56 писал(а):Нет ,ну это как надо дернуть чтоб колодку выдернуть?
Сильно..
Там этот разъем вообще на защёлке.
