ASER80
Всем привет! Проблемы таковы;
1 При попытке завестись греются провода от минуса АКБ на массу и на двигатель! Вчера задымились.
2 Провод на минусе не затягивается, снять можно не откручивая гайку!
3 Свечи чернющие от нагара!
4 Заводилась не сразу, а после терзания АКБ.
Посоветовали отрегулировать зажигание и поменять провода. Если так то посоветуйте, как нормально сделать регулировку? Заранее спасибо.
GSVNN
Зажиганием ЭБУ занимается, а провода менять обязательно и побыстрее пока до пожара не дошло supercool Скорее всего и проблеммы с зажиганием после этого уйдут. gpn
epatazh
плохой контакт? протяни контакты все.
вот! сорвана резьба наверное. заменить.
переливает.
от того что перливает. Свечи заливает при пуске.
кто это так сказал? Как ты зажигание будешь регулировать на инже? Оно там само выставляется.
Ведь у тебя ИНЖ??
АлександрАВ
У меня тоже провод на минусе не сильно затягивется и нормально ездию.
Свечи черные от переобагащенной смеси. Это либо позднее зажигание, либо при прогреве машины, может после того как долго потоит на холостых. Или карб виноват.
А на счет того что минусовой провод греется незнаю. Дело наверное в проводке
ASER80
Да, инжектор! Все, не буду регулировать. Спасибо за совет. Еще вопрос, если свечи заливает, то как это исправить?
алекс_Б
Заявляю как электронщик: плохая затяжка эл. соединений, помимо глюков электроники, неизбежно ведет к возгоранию.
epatazh
для начал затени ты хорошо все контакты. А то сгоришь нахрен. focus
И ниче регулировать не надо будет уже.
А правиться это прошивкой. Но не спеши прошиваться. Сначала протягивай все, потом на диагностику если симптомы останутся.
ASER80
Ребята, спасибо большое, завтра утром займусь!
