Dimash
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Уже поиском излазил все что мог, поэтому обращаюсь за советом к спецам по электрике. Проблема следующая:
В первом и втором режимах работы стеклоочистителя, если его выключить, то поводки останавливаются сразу в любом положении. Остальные режимы работают как надо.
Смотрел в мурзилке схему и не понял, какая должна быть неисправность, чтобы такое происходило. Вчера уже начал проверять напряжения на клеммах в 1 и 2 режимах, а также проверил правильность проводки. Есть некоторые непонятки. Если неисправность действительно необычная, то напишу эти непонятки. Если есть простое решение, то напишите плиз.
Заранее благодарен.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Первым делом замени реле,на заведомо исправное(у соседа по гаражу возьми).
Dimash
Спасибо за совет! Занятное наблюдение: люди отвечают на этот вопрос очень одинаково.
Причем в основном угадывают, но не совсем. Гараж в натуре есть в нем и копаюсь с машиной, но почему у соседа должна быть десятка?
Мне продавец в магазе точно также сказал, когда я пришел реле покупать и посветил немного в проблему - возьми сначала у соседа по гаражу, а то купишь, а дело не в нем. Такое вот стериотипное мышление владельцев гаражей. Видать те, у кого на улице стоит сами в машине не копаются, особенно зимой
Dimash
Я чего хочу сказать, может конечно сильно ошибаюсь и переоцениваю свои аналитические способности при рассматривании схем проводки. Реле не должно влиять на то, остается ли ток на двиге при выключенном подрулевом рычаге.
Рефулер
Гаража у меня нет,зимой если надо уж очень,то ковыряюсь сам,а так в сервис конечно же.У соседа по гаражу,это я так,к примеру.Почему у соседа должна быть десятка?Да потому-что на дворе 2006год,и этих десяток как раньше девяток,полным полно.А голову особенно не ломай,МЕНЯЙ РЕЛЕ!!!
Dimash
А не могли бы Вы написать вкратце, как действует реле, т. е. в какой момент происходит его размыкание и замыкание, чисто в познавательных целях.
Рефулер
Вы в ГОРОДЕ НА НЕВЕ все такие нудные,решение проблемы подсказанно,действуй!
Dimash
Если вопрос задается, то он задается не зря. Знать больше, чем нужно не вредно. К тому же откуда такая уверенность, что проблема именно в реле и только в нем?
Dimash
Короче, поменял реле. Теперь дворники стали ходить более логично - короткими рывками.
Dimash
Может ещё кто чего подскажет?
Dimash
Мда, докапался до сути. Реле первое было исправно. И странная работа стеклоочистителя была из-за того, что Ж-С провода от Ш5 на монтажном блоке к колодке мотора стеклочистителя не оказалось - видать забыли при сборке жгутов.
Вот такая вот х@йня.
Любопытно, что новое реле все-таки купленное по совету Рефулера оказалось как раз неисправным.
Рефулер
Вот только лгать не надо!Новое реле я тебе покупать не советовал!Я давал совет поменять на заведомо исправное,а это большая разница,а за ложь можно и к ответу призвать!
shust
Ну раз уж про дворники! у меня когда включаешь любую из скоростей стеклоочистителей, загорается левый повторитель
а дворники не работают...может кто подскажет что?
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
shust
Вы нашли решение своей проблемы? у меня проблема точь в точь? единственное что еще при включении аварийки мигает свет в салоне (при горящих поворотах тухнет, ну и всё время горит тусклее)
