444ru12
Авто: ВАЗ-21102
При порывах ветра и при движении при скоростях более 60 км/ч возникает шум по краям ветрового стекла (особено низ с права и слева). В чем дело и как с ЭТИМ боротся?! Сразу оговорюсь. что стекло меняное, но проклеенно герметично и ничего не протекает.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
444ru12 писал(а):возникает шум по краям ветрового стекла (особено низ с права и слева).
Сдается мне что это из боковых зеркал ветерок гуляет, сними накладки пластиковые проверь- заклеены ли отверстия.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Vit59
Авто: 2112 2004
444ru12 писал(а):При порывах ветра и при движении при скоростях более 60 км/ч возникает шум по краям ветрового стекла (особено низ с права и слева). В чем дело и как с ЭТИМ боротся?! Сразу оговорюсь. что стекло меняное, но проклеенно герметично и ничего не протекает.
Возможно
http://zufa66.narod.ru/vetep.html
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Я с шумами разобрался совершенно просто - приклеил широкий оконный уплотнитель 2см по верхней кромке двери. Уплотнители уже старенькие и свистели конечно.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Eddard Stark писал(а):Я с шумами разобрался совершенно просто - приклеил широкий оконный уплотнитель 2см по верхней кромке двери. Уплотнители уже старенькие и свистели конечно.
Фото выложи двери как приклеил.
Eddard Stark
JtaG
Фотика у меня нема
Да а чего там смотреть - просто полоска широкого уплотнителя по верхней кромке двери
у меня тоже шум начался, с пасажирской стороны, грешил на зеркала, внемательно все осматрел, оказась замог на пасажирской двери чуть открутился и дверь не плотно сидела, проверь может поможет
JtaG
Eddard Stark писал(а):JtaG
Фотика у меня нема
Да посмотреть как выглядит, у меня машинка снежка , я вот сам думал приклеить уплотнитель но видон будет мне кажется колхозный.
P.S. а на мобильник сфоткать ???
у меня тоже шум был на водительской двери,оказалось рамка выгнута.....поставила шумку-ветра как не бывало))))
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Хочу летом попробовать приклеить дверной уплотнитель на передние двери. Вот только боюсь не отвалятся ли они зимой??? У меня был печальный опыт с горе молдингами водостоками. Отпишитесь кто клеил.
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
у меня с прошлого лета стоит уплотнитель на водительской двери. отклеиваться не собирается.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
тоже такая проблема, шум от правой двери, сравнил с левой, так правая выгнута как-то и получается зазор между дверью и уплотнителем, вот думаю загибать дверь в районе зеркала, шпаклевать до уплотнителя или клеить еще один, но тогда вид хуже
мишлен
Авто: ВАЗ-2111
подскажите какой уплотнитель клеили,весь строительный рынок перерыл большого уплотнителя не нашел
Rinat12
Смотри где прдают замки, ручки, петли и прочую лабуду для дверей. Там же должны продавать и уплотнитель.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Nerd74 писал(а):тоже такая проблема, шум от правой двери, сравнил с левой, так правая выгнута как-то и получается зазор между дверью и уплотнителем
Вот ведь, блин, массовый брак штампа двери!
444ru12
Авто: ВАЗ-21102
А ветровые накладки на двери вдоль стекла могут шуметь или может дверное стекло не плотно закрыто?
Eddard Stark
JtaG
У мя мобильник 94 года - там камеры нет
В смысле видон - при закрытых дверях его же не особо видно - только примерно в нижней половине стойки кромка чуточку вылезает наружу - но уже стал такого же цвета как и обычный уплотнитель. Ну а на открытой двери нормуль
Попытаюсь тиснуть фотик где-нить
Я такой уплотнитель в обычном хозяйственном нашел.
