Страница 1 из 4
rruslan
Надоел писклявый штатный сигна. Посоветуйте, что поставить - желательно без переделки. По поиску нашел только про волговские сигналы , но нужно реле ставить.
Может кто менял на другие, дуделки от локомотива не предлагайте пожалуйста!
Спасибо!
p.s. В поиске очень мало тем про сигналы, все свели к волговским.
rruslan
с завода стоят 2 троешных сигнала они такие же как волговские тока поменьше в размерах ,схема стоковая как и с одним сигналом , тока плюсовой провод перемычкой протягиваешь до второго сигнала и всё! сигнал зачотный стал в двух тонах! крепятся за внутренние крепления фар, тоесть те крепления которые стоят по кроям решотки радиатора!
$@#Y@
Турецкие двухтональники за 150 рублей - купил по случаю, не пожалел. Хотелось бы паравозно-пневматический, конечно...
papakarla93i
У меня тоже две пищалки сток.
ЗЫ волговские - они громче, по крайней мере должны быть, насчет тональности не знаю.
za_k_on
А я на двенашку волговские поставил - приход ощутим, чурки бодро шарахаются на дороге gpn
Ставил волговские без всякого дополнительного реле вместо штатного -работают. Правда ожидаемого суперэффекта не дали, немного погромче 2 старых круглых и всё cry . Да и какая проблема реле повесить? Предохранитель в разрыв провода на двух клеммах "мама" и вперед, на клемму АКБ.
snake-61rus
Стоят волговские без реле-полет нормальный. Все разбегаются в разные стороны.
J_rockiN
+1 к Волговским!
Мотоблок
А зачем реле вешать? Там же есть вроде как штатно реле на бибику ?
Budy
на одной тачиле волговские дудки, на второй пневматика hella и то и другое айс..... gpn очень полезный девайс, включает мозг у большинства дебилоидов.... ROFL
J_rockiN
Если при работающем карлсоне посигналить, может пред выбить. Я правда еще не пробовал. Smile
GoodOK
Тема, конечно, bboyan , но в очередной раз похвалиться не впадлу Wink Поставил 2 дудки с компрессором. Сразу скажу: переделок никаких (стоит на штатном месте без реле), задержки нет. Дудит, как камазовский. А вообще аффтар, лучше дуй в поиск.
Rover_61reg
реле родное на 20-30 ампер. Вы чё туда паравозный гудок вешать собрались?
LEVICH
+1 к волговским,и без всяких реле.
Alexander99
Недавно слышал на одной пятнахе гудок ваще атас. rlzz
По звуку сто пудов не пневмо, но громче стока раз в пять! Хотел побежать за ним... Wink Сам давно мучаюсь таким вопросом. Очень нравится тональность как на дорогих иномарках (на пример, в фильме "Бумер" в самом начале, когда сигналка сработала) Хде такой найти?
Алексей Тульский
Alexander99
Хде такой найти?
С бумера снять..... hehe
А если по теме, то стоят волговские, но сейчас хочу поставить пневмо.
Г.у.М.а
слышал есть какие то Хелла. Не пневмо,но вроде громче волговских. Кто нить юзал?
Rover_61reg
Согласен, что звук сигнала должен быть оригинальным.
Мне подарили Radiantы (типа англия, в комплекте реле, самрезы - полный пакет для установки). Хромировано попсовый вид (всё равно за решёткой не видно). Диаметр у них - почти в 2 раза больше чем у стока, что считаю немаловажно для звука (два тона в районе 400 Гц). Так самое смешное, кушают они в сумме всего 7А (сток не помню, что-то около 6А).
Rover_61reg
Ну в принципе да - налюбой вкус.
Sensas
у мня хелла....по принципу штатного...но громче)) купил его в замен захрипевшим японским дудкам
J_rockiN
Разргужается не реле, а пред. Каждый рожок ГАЗ по 7 по-моему ампер плюс карлсон ампер 10-15...
G-Unit
Парни!
А обьясните мне нафиг вообще надо с сигналом заморачиваться вы что часто "дтп предотвращаете"?(см. пдд)
Всег ж есть даний! да и чутьё присутствовать должно.
По МСК конечно ездил гдуок на старт на светофоре слышал в спину не раз, но тут я смотрю не только с Москвы отписываютя.
J_rockiN
К сожалению приходится.
G-Unit писал(а):
Всег ж есть даний!
Сбоку его не видно. А есть Гастеллы, которые любят шарахаться туда, где ты едешь.
Иногда и обнаглевших пешеходов пугануть приходится. Прется такой по двору посреди проезда, на звук мотора в полутора метрах сзади не реагирует Razz , погазуешь - не желает слышать nea . Проедешь за ним метров 30 -40 и погудишь Pardon И после легкого гудка под жопой он на два метра в сторону без разбега прыгает wwow .
Мораль -не шляйся там где машины ездят как у себя по коридору или хоть посматривай по сторонам Good
Г.у.М.а
зашел в магаз, есть волговские комплекты: оба сигнала низкий тон, и оба высокий. Какой более эффективный?
Страница 1 из 4
