SN@p
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Солярко
-=Worm=-
Спс за ссылки
Солярко
Авто: Кашкай.
Только смотри: на матрехи надо с переделкой, а не самарки без.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ivan-ivan писал(а):raven_
Умрёт?
Они на одном предохранителе висят.
Дальше продолжать?
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Солярко
Я так понял что и на девятку надо переделывать....
Солярко
Авто: Кашкай.
Ссылку которую я дал там ребята говорят, что на самарки без переделки.
У нас с матрехами по разному.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Я себе поставил-вообще ничего не переделывал. Дудит-класс!
Солярко
Авто: Кашкай.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
ВОТ ЧТО Я И ИСКАЛ -
"ненадо там никакого реле,старый сигнал снимаешь и подключаешь Волговскую ракушку,а от неё запитываешь фторую ракушку,но при этом надо просверлить одно отверстие для массы фторой ракушки.......
На двух своих zубилках испытано,что и собираюсь сделать на этой...(волговские сигналы уже в гараже,наверно поеду-ка ща ставить...)
УДАЧИ!!!"
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Стоят три волговских улитки, предохранитель поменял на 30 А (на всякий случай, чтоб без кулера не остаться) . Вначале ставил 2 сигнала, как положено,вскоре у одного сгнила мембрана (хотя стоят раструбами книзу - видимо качество упало), купил другие (продаются парами) - поставил и третий, чтоб не валялся.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
ivan-ivan писал(а):ВОТ ЧТО Я И ИСКАЛ - "ненадо там никакого реле,старый сигнал снимаешь и подключаешь Волговскую ракушку,а от неё запитываешь фторую ракушку,но при этом надо просверлить одно отверстие для массы фторой ракушки.......
УДАЧИ!!!"
Реле необходимо чтобы разгрузить контакты в ступице руля. Два сигнала ГАЗ вроде 14 А берут.
Тимыч
Авто: Suburban
ostrow_96 писал(а):Стоят три волговских улитки
третья - вторая низкотональная?
raven_
ostrow_96 писал(а):Реле необходимо чтобы разгрузить контакты в ступице руля. Два сигнала ГАЗ вроде 14 А берут.
Ничего там разгружать на руле не надо, курим электросхему и понимаем что на руле только реле включается.
А дополнительное реле на волговские сигналы ставится чтобы разгрузить непосредственно питающие цепи.(штатный сигнал - 5А, 3 волговских 7А+7А+7А=21А). Замена просто предохранителя попахивает маразмом, ибо "где тонко, там и рвется", и банальное увеличение номинала предохранителя даст только выгорание другой части цепи.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Тимыч
Не помню
raven_
Есть схемы с одним сигналом без реле
raven_
ostrow_96 писал(а):Есть схемы с одним сигналом без реле
Даже если и есть, то нихрена не на 14-й
ostrow_96
Авто: Lada Largus
raven_
Так оно, но у автора, писавшего, что не надо реле в профиле 21093
Пневмосигнал себе поставил по лету, одна полуметровая никелированная металлическая ДУДКА.. дудит скажу как паровоз
, на рынке за 900 руб. купил, очень доволен им.. на базаре перед покупкой проверял когда, барыжки все в шоке были))). У меня знакомый на Виндома ставил таких две, вот это надо было просто слышать%)))
До этого стоял пневмо с точно таким же компрессором только с двумя размерами поменьше никеллированными, но уже пластмассовыми дудками, который мне пару лет прослужил, в принципе тоже был им доволен.
P.S. Я без сигнала ездить вообще не могу, как без тормозов блин..дальним светом много не наморгаешь!
J_rockiN
Я ничего не переделывал. У меня с завода два рожка небольших стояли. Пришлось лишь немного рассверлить отверстие для сигналов, чтобы поставить на штатные места.
SoftFelix
Г-образный кронштейн состоит из 2-х планок. Верикальная - от штатного сигнала (две пружинистые железки). Горизонтальная - самодельная, с расстоянием между отверстиями
140мм, толщина железа - 2мм. Окрашено чёрной краской. Места вокруг отверстий залеплены малярным скотчем перед окраской для контакта с общего провода с корпусом а/м и корпусами сигналов. На всех трёх шпильках применены корончатые шайбы и обмазано литолом.
Доп.реле установлено на левом силовом уголке верхней части рамки радиатора. Поставил из-за хлипкости стокового плюсового провода, который идет на штатный сигнал. Там и пол-квадрата не наберётся. При 14А волговских сигналов будет слишком большое падение напряжения. Хотя, можно было перетянуть провод и заменить предохранитель в ЧЯ на более мощный.
Кожух под ножевой предохранитель на 20А.
b612
Вот сгородил МЯУКАЛКУ
можт кому интересно могу и вам сделать.
до 8 разных звуков, хошь поровоз - хошь мультяшки, можно и микрофон.
http://b612.h16.ru/murka.htm
SoftFelix
b612 писал(а):Вот сгородил МЯУКАЛКУ
За такую "мяукулку" гайцы могут так "мяукнуть"!...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
beto78
Авто: 2115
Я покупал на разборке иномарок.
Один но дудит зачотно.
ДюКЧ
вы чо, решили месить на дорогах перепуганных пехов с офигевшими водило-машинами? помню, как-то решил попугать девчонок - уже проезжая, посигналил. дык они рванули аки телки под пролетающим мессером врассыпную, в том числе и под меня. если б газу не дал - багажник снесли б! сигнал должен не пугать (превращать в соляной столб с глазами), а предупреждать!
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Я такие себе вкорячил очень достойно сигналят,но и стоят не менее достойно....
